Zastanawiałem się jaki filtr fazy lotnej założyć przy wymianie. Myślałem o fl-02 ale niedawno ukazał się filtr fl-03.
Cytat:
"Filtr FL-03 jako jedyny posiada zespół dwóch wkładów filtrujących:
- wstępny bibułowy
- dokładny poliestrowy
Zastosowanie dwóch wkładów z różnymi materiałami filtrującymi powoduje podwyższenie skuteczności filtrowania, przy jednoczesnym zachowaniu żywotności i wysokiej przepustowości.
Wstępny wkład bibułowy zatrzymuje około 80% zanieczyszczeń, dzięki czemu znajdujący się za nim wkład poliestrowy, charakteryzujący się większą dokładnością filtrowania, jest w stanie oczyścić gaz w znacznie lepszym stopniu niż dzieje się to w tradycyjnych filtrach bibułowych, czy nawet poliestrowych z pojedynczym wkładem."
Tak wygląda przekrój filtra:
Jest tańszy od fl-02, bo nie trzeba do niego kupować podstawy. Co o nim sądzicie? Na necie trochę poczytałem, że na fl-02 są spadki ciśnienia, ciekawe jak to się ma przy tym filtrze, gdzie zawirowania powinny być mniejsze.
