Nie domyka wtryskiaczy, strzela w wydech jak WRC
Moderator: Maniek-ol
MICHOO
Post autor: MICHOO » 2010-08-09, 10:36
Witam.
Mam problem. W sunnym N14 mam założoną sekwencję BRC Wszystko śmiga pięknie ładnie na benzynie 96.4KM a na gazie 88,4KM tak że spadek mocy na LPG jest niewielki. Problem natomiast jest w trakcie hamowania silnikiem bo nie domykają się do końca wtryskiwacze od gazy i podają gaz w trakcie hamowania silnikiem, przez co słychać strzały w wydechu.
Koleś od gazu twierdzi że to przez to że komputer od silnika podaje niepoprawne informacje do kompa od gazu, ale na benzynie nie ma czegoś takiego. Może ktoś spotkał się już z taką przypadłością i wie jak temu zaradzić. Z góry dzięki za wszelkie porady.
DINO777
Re: Nie domyka wtryskiaczy, strzela w wydech jak WRC
Post autor: DINO777 » 2010-08-11, 22:24
MICHOO pisze:Witam.
wtryski gazowe są wolniejsze od PB i trzeba na mnożniku wyciąć czas wtrysków poniżej 1ms dlatego, że po zdjęciu nogi z gazu czas wtrysku na PB wynosi 0.7ms A TEGO WTRYSK LPG nie da rady zrobić
montaż, strojenie LPG, AFR :D
kontakt przez NKP
