Zmieniłem sobie w mojej Maxi filtr powietrza na K&N. I od pewnego czasu obserwuję zwiększone zużycie lpg. Możliwe, że to przez ten filtr? Bo może jeśli silnik dostaje więcej powietrza, to komp wzbogaca mieszankę? Jednak nie zauważyłem jakiegoś znaczącego przyrostu mocy...
Pozdro
Marcus Maximus
Filtr K&N a zużycie LPG
Moderator: Maniek-ol
Ostatnio zmieniony 2010-06-25, 11:08 przez Marcus65, łącznie zmieniany 1 raz.
A32 i... A31, dla którego znalazłem nowy dom...
Edytowałem Ci kolego nazwę tematu żeby było wiadomo o co chcesz zapytać- zwróć na to uwagę w przyszłości. Napisz czy kupiłeś wkładkę sportową K&N czy może coś w dolocie jeszcze zmieniłeś?
OK, będę pamiętał. Nie, nie jest to filtr sportowy. Jednak producent podaje, że jego przepuszczalność jest około 30% wyższa niż zwykłego papierowego. Przy dolocie też nic nie było majstrowane. Ale zauważyłem dziś, że być może niedokładnie był osadzony w puszce. Być może przez to silnik dostawał lewe powietrze. Jak mniemam, komp w takiej sytuacji dostaje informację, że mieszanka jest zbyt uboga i odpowiednio ją wzbogaca. Dobrze kombinuję? Poprawiłem filterek no i zobaczę, czy to coś zmieni.
Pozdro
Marcus Maximus
Pozdro
Marcus Maximus
Tylko po czesci dobrze kombinujeszMarcus65 pisze:Ale zauważyłem dziś, że być może niedokładnie był osadzony w puszce. Być może przez to silnik dostawał lewe powietrze. Jak mniemam, komp w takiej sytuacji dostaje informację, że mieszanka jest zbyt uboga i odpowiednio ją wzbogaca. Dobrze kombinuję?
