Przerywanie na LPG
Moderator: Maniek-ol
Przerywanie na LPG
Cześć! Jest sprawa a raczej problem. 24.12 schodzę rano do samochodu. Odpalam samochód.. Chodzi jak zawsze. Czekam chwilę i ruszamy... Przełącza się na gaz i PRRRRRR, nie gaśnie, nie faluje na niskich ale przy wciśnięciu gazu przerywa cały czas. Wyłączam LPG i lece w miejsce docelowe. Tam maska w górę, pogmeranie w przewodach, do auta, kluczyk w stacyjke i pyk... Pali i chodzi na gazie jak chodził przed usterką. Dzisiaj 8.01 dokładnie to samo aczkolwiek nie gmerałem jeszcze pod maską. Czego szukać? Świece, kopułka, palec, wszystko to ma przelotu w przedziale 12-15kkm - kable ok 20kkm. Jakiś kierunek poszukiwań ?
Dzisiaj jak wrócę z roboty zerknę jeszcze na przewody elektryczne od lpg i kostki tam jak i ukł. WN.
Wiesz, zerknę w sumie bo czemu nie, nie pomyślałem o tym...
jak już dzisiaj coś będę gmerać to zobaczę jak on wygląda. Jakieś jeszcze sugestie ? Właśnie samochodem w sumie nie szarpie tylko tak jakby dostawał gazu mniej niz powinien. W sumie słychać jakby przy tym wypadał zapłon chyba, że to przez ubogość w paliwo tak skacze
Ewentualnie jak poruszanie kablami zmieniało coś to sprawdzaj pod kątem zimnych lutów lub śniedzi na połączeniach, ale bardziej podejrzewałbym ograniczony przepływ - ewentualnie przejrzyj przewody gumowe gazu, zagięty przewód (ewentualnie rozwarstwił się w środku - miałem kiedyś tak). Ile lat ma instalacja ?
LPG Lovato Smart
Reduktor leżał w domu od kwietnia, był po przeglądzie i wymianie filterka fazy ciekłej. Zamontowany również w czerwcu. I tam filtr był wymieniony bankowo bo jeszcze go sprawdzałem jak przyszedł reduktor. Aczkolwiek czy zmienili mi w warsztacie fazy lotnej... nie wiem, nie przypominam sobie by coś wspominali na ten temat
Może też przycinać się elektrozawór (zależy jaka instalacja - jest na zewnątrz lub zintegrowany z reduktorem) - też do sprawdzenia, ewent wymiany.
Zabrudzony, może nie do końca otwierać się - stąd mniejszy wydatek.
Ostatnio zmieniony 2018-01-08, 10:56 przez polo32, łącznie zmieniany 1 raz.
LPG Lovato Smart
