[P10/WP10] Primera p10 1.6 16v 94r. B+G !!!! PROBLEM !!!! Ni
: 2010-04-16, 08:01
autor: Kubiak91
witam
mam problem
mam primere p10 1.6 16v 94 r b +g .
bylem ostatnio na przegladzie z LPG i gosciu powiedzial mi ze to wina przepustnicy te niskie obroty.
na swiatlach musze go potrzymywac na 900-1000...
a jak szybciej skrece to na zakrecie gasnie.
za niskie obroty mam.
ktos doradzi, pomoze co mam zrobic, najlepiej sam i bez wydadkow.
pozdrawiam i dzieki !
: 2010-04-16, 08:19
autor: jarkk
wolne obroty można podregulować śrubą na przepustnicy,
ale na Twoim miejscu zacząłbym od wyczyszczenia przepustnicy, na forum powinien być opis
a co do przygasania na zakrętach to wina leży po stronie reduktora, trzeba wyregulować
Tak, czy inaczej zacznij od wyczyszczenia przepustnicy, następnie podkręć wolne obroty, a na końcu regulacja
: 2010-04-16, 15:16
autor: marceli
To gaźnik jest czy wtrysk??
Kubiak91 pisze:a jak szybciej skrece to na zakrecie gasnie.
jarkk pisze:a co do przygasania na zakrętach to wina leży po stronie reduktora, trzeba wyregulować
Albo dorób kompensację reduktora.
viewtopic.php?t=1281
: 2010-04-18, 09:37
autor: Kubiak91
gaznik.
a mozemycie mi pdoac linki bo jakos nie moge znalezc tematu o przepustnicy.
ile to jest czasu roboty ?
wystarczy ze yto wyczyszcze i bd ok ?
A GDZIE JEST TA SRUBKA DO REGULACJI obrotow ? tam pod filtrem ?
: 2010-04-18, 11:29
autor: Tymu
Jak się schylisz to za filtrem od strony grodzi zobaczysz tą śrubkę, pomiędzy wężykami podciśnienia
A tutaj masz fotkę gaźnika po ściągnięciu filtra. Zapamiętaj tylko gdzie jaki wężyk szedł od podciśnienia bo potem mogą być jaja. (stare najlepiej wymień)
Pozdrawiam !
P.s jak się dobrze przypatrzysz to widać z tyłu tą śrubkę.
: 2010-04-18, 11:54
autor: marceli
Kubiak91 pisze:A GDZIE JEST TA SRUBKA DO REGULACJI obrotow ? tam pod filtrem ?
Z tyłu gaźnika wystaje taka do kręcenia reką.
PS. Tymu masz bardzo auto mikserem zdławione.Strasznie mały jest przelot.
: 2010-04-18, 19:25
autor: Tymu
Masz niestety racje...marzy mi się blos. Czas pokaże, na razie mam inne wydatki
Pracuje teraz nad kontrolerem na sondzie szerokopasmowej. Co pozwoli mi na dokładna regulacje gazu samemu.
