Strona 6 z 6
: 2016-03-30, 15:51
autor: Zielkq
DINO777, też można.
Koło zapasowe to dla mnie najmniejszy problem
: 2016-04-07, 13:23
autor: PrzeRuSco
: 2016-04-07, 14:47
autor: DINO777
super sprawa była z Primką w temacie butli
i zasięg duży i podłoga płaska
: 2016-04-07, 19:17
autor: Zielkq
PrzeRuSco, dzięki! Powiedz mi jeszcze, bo tak oglądam zdjęcia w Twoim temacie - wlew pod klapką?
PS Uniwersalna i powszechna walizka YATO
: 2016-04-07, 21:21
autor: PrzeRuSco
Tak pod klapką ale z przejściówką, chociaż wiem że da się pełną ale mi to nie przeszkadza.
: 2016-04-08, 07:24
autor: nice-wawa
Ja bym montował cały wlew pod klapką , miałem w starej WP11 i było ok .
: 2016-04-12, 14:42
autor: Zielkq
No to jeszcze jedno pytanie: jest jakieś dobre miejsce na komputer od LPG pod maską? Gdzie go macie u siebie? Propozycja padłą, aby zamocować go pomiędzy lampą, a aku.
: 2016-04-12, 14:59
autor: janusz
Zielkq, bardzo dobre miejsce
: 2016-04-12, 15:01
autor: PrzeRuSco
U mnie jest upchniety pomiędzy aku a bezpiecznikami
Tylko nie wiem czy nie będę musiał przez to obrócić aku jak będę robił zimny dolot
: 2016-04-13, 08:12
autor: nice-wawa
Najlepsze miejsce jest obok ecu w kabinie ,ale nie każdemu monterowi chce się bawić .
[ Dodano: 2016-04-13, 09:45 ]
Popatrz sobie w temacie Bziuka jak Tofu montował instalacje .
: 2016-04-13, 10:27
autor: PrzeRuSco
nice-wawa x2
: 2016-04-13, 11:57
autor: vixo
Komp przy ecu nie jest najlepszym miejscem.
Trzeba kable przedłużać a to potencjalne miejsca w których potem mogą być problemy
: 2016-04-13, 12:21
autor: nice-wawa
A po co przedłużać kable jak masz wszystko co potrzeba przy ecu .
: 2016-04-18, 09:49
autor: arczar
Dalej w tym temacie:
będe usuwał poprzednią instalacje LPG lutowaną przy wtryskach. Przywrócić stan pod maską do oryginału i lutować Optimę NANO nad ECU jak u Bziuka, czy wlutować się w tym samym miejscu co była poprzednia instalacja?
P.S. dziś przyleciał do mnie KME Tur, Optima Nano i kabel Optotech, a Baraki już tylko czekały na towarzystwo. Zostało kupić rozdzielacz i węże Parkera.
: 2016-04-18, 11:18
autor: nice-wawa
Jak już masz pociętą wiązkę wtrysków to chyba bym już zamontował przy wtryskach , chyba że tam dokupisz nie pociętą wiązkę to przy ecu .
: 2016-04-18, 13:27
autor: PrzeRuSco
apropo cięcia wiązki można stosować
takie szybkozłączki?
: 2016-04-18, 13:33
autor: janusz
PrzeRuSco, nie, bo musisz zrobić przerwę w przewodzie.
: 2016-04-18, 15:18
autor: Ad@mus
O ......... Felippe idzie w LPDŹi
Dobry krok w kierunku użytkowym
Doradź się jakie komponenty instalacji założyć bo to też ważne
: 2016-04-19, 15:04
autor: Zielkq
Ad@mus, zamiast 3-4kkm będzie całe 5kkm! Szok!
: 2016-04-19, 16:27
autor: arczar
Wybaczcie samolubstwo, ale gdybyście też mogli się ustosunkować i przedstawić ewentualne za i przeciw montaży przy ECU i pod machą...
nice-wawa, jest za. Ja sam nie wiem co wolę zrobić i nad czym się męczyć i dlatego pytam - może ulegnę większości
: 2016-04-25, 11:22
autor: Zielkq
arczar, bardziej kwestia estetyki i nakładu pracy?
: 2016-04-25, 17:03
autor: arczar
Jeśli tylko takie względu grają tu rolę, to pod maską też się da to upchnąć naprawdę estetycznie.
W takim razie ze względu na czas jaki będę miał na tą przeróbkę (w środę zaczynam) pozostanę pod maską. Przewody od wtrysków już przecięte, bo stara sekwencja już siedzi, więc pozostanie łądnie przelutować.
Zobaczycie co wyjdzie za tydzień, jak wrócę z mojego śląsk-garage
: 2016-11-24, 17:48
autor: paju28
Witam, jeden gazownik zaproponował mi instalkę LPG do Maximy 2.0 V6:
zenit pro komp 5lat gwarancji
hana czerwone
parownik kme silver
53l butla
wlew pod klapką
za wszystko z montażem -2800zł
Czy ten zestaw się nadaje i czy nie za duze $ chce?
Od razu powiem, że nie jest to mechanik z jakiegoś dużego miasta, gdzie wiadomo koszty są wyższe.
: 2016-11-24, 20:21
autor: nice-wawa
Lepszym wyborem będzie jakaś elektronika sprawdzona stag , kme czy lpg-tech , wtryski barracuda i reduktor tur.
: 2016-11-28, 00:39
autor: Ad@mus
Gazownik zaproponował tanie komponenty, które nie spełnią oczekiwań zwolennieka LPG. My już powoli jesteśmy takimi ortodoksami. Ale poniekąd nie bez powodu.
Instalacja gazowa musi być poskładana na dobrych i trwałych podzespołach. Sam montaż wykonać powinien gazownik, który choć odrobine nie chce zniszczyć twojego samochodu (wiercenie kolektora ssacego bez wyciągania z auta dyskwalifikuje u mnie gazownika).
2800zl, pieniądz nie pieniądz. Lepiej czasem dać 3500zł i mieć wszystko ładnie zgrane i wystrojone.
Poczytaj i poszukaj, u nas na forum są chłopaki, którzy zamontują i wystroją LPG zgodnie ze sztuką. Przy okazji będzie AFR i głowa bez zmartwień.
nice-wawa pisze: lpg-tech , wtryski barracuda i reduktor tur.
polecam ten set
: 2017-03-12, 16:28
autor: Kwietas
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc tu się spytam.
Warto się pchać w jakieś pro elo świece do lpg? Irydy, platyny?
Obecnie mam zwykłe Denso K20TT, ale już chyba czas na ich wymianę (przewodów WN zresztą też) i tak myślałem o jakichś NGK przeznaczonych do LPG. Co myślicie?
: 2017-03-12, 17:50
autor: DINO777
nie warto
: 2017-03-17, 09:26
autor: Ad@mus
Ja zmieniam po 15tkm, cały czas bkr6ey
