Instalacja w silniku 2.0 - polecamy, odradzamy
Moderator: Maniek-ol
Zaznacze na wstepie ze pierwszy raz w zyciu z Niemiec sprowadzilem Primere combi 2,0 silnik z 2001 roku . Jak jechalem do Polski to zauwazylem ze nie malo pali ten samochod. Wiec zdecyduje sie chyba za montaz LPG.
Mam pytanie do fachowców , jaką instalacje zalożyc bo nawet nie wiem czym sie rozni zwykla od sekwencyjnej.
Oczywiscie tylko sekwencyjny
Polecam Landi Renzo Omegas
Dobrze Tobie zamontują w "Czakramie" w Tarnowie -SEQUENT 24 BRC. Instalka dobra i niezawodna.
jaki Czakram , niech chłopina jedzie do Roczniaka ,a tam na niego czekać będzie KME diego, jak nie ma różnicy to po co przepłacać....
jest różnica i uwierz mi - to zupełnie inna klasa urządzeń - przede wszystkim jakość wtrysków jakie zakładają...
Matrixy będą mu się zatykały ilekroć gorszego gazu naleje. No chyba, że zazyczy sobie lepsze wtryski - typu Keihim albo Prins
Święta racja. Siedzę w gazie od prawie 4 lat i rzeczywiście matrixy lubią się "kleić". Trzeba je rozbierać i czyścić co wystarcza średnio na około 2 miesiące. Wtryski BRC są bardziej niezawodne, mam klientów którzy zrobili na nich juz ponad 130kkm. Wybór należy do Ciebie
Przy sekwencji to wogóle odpada lanie gorszego gazu - to żadna oszczędność (nawet jak się dokładnie policzyc to przejechanie 100 km często wychodzi drożej)
Ja z Diego jestem bardzo zadowolony, chociaż zobaczymy jak się będzie zimą sprawowało.
Od gazowników wiem,że polski gaz tak czy siak wykańcza wszelkie cuda techniki, więc po co przpełacać?
Przy sekwencji można jeszcze zwrócić uwagę na montaż zbiornika. Jeżeli jest to torus to najlepiej aby wielozawór był skierowany na zewnątrz samochodu a nie do środka ponieważ przy gwałtowniejszym ruszaniu i mniejszej ilości gazu pod wpływem bezwładności będzie on odpływał od wielozaworu i układ będzie tracił ciśnienie. Co się z tym wiąże będzie się przerzucał na benzynę i stracimy niepotrzebnie nawet kilkadziesiąt kilometrów na gazie. W instalkach 2 generacji ten problem nie występuje.
Panowie, a czy ktoś słyszał cos o zakładzie AGCentrum w Antoniówce pod Radomiem? Montuja tam: instalację Zenit. Podobno spoko sprawa, a i zakład polecany. W poniedziałek jadę chyba założyć tam instalkę, więc jak ktoś miałby jakies "ale" do zakładu, to prosiłbym o pomoc.
Zenit to praktycznie KME tylko pod inną nazwą. Wcześniej było scirocco.
Elektronika jest dobra tylko "matrixy" lubią się niestety "kleić" na naszym gazie.
Jakowyz, iz posiadam autko z identycznym silnikiem i rocznikiem tyle, ze w wersji WP11.144 podziele sie swoimi "przezyciami" z gazem. Jest to moje drugie auto z gazem, z tym, ze w pierwszym byla instalka I gen tu jest sekwencja.
Najwiekszym wrogiem wszsytkich instalacji gazaowych jest olej, ktory jest rozpuszczony w LPG. Zaczyna sie on wydzielec z niego podczas podgrzewania mieszaniny LPG, ktora przechodzi w faze lotna a olej - wiadomo nie - lecz staje sie bardziej plynny i w takiej postaci podawany jest do wtryskiwaczy. Nawet filtr, ktory znajduje sie po miedzy parownikiem a wtryskiwaczem nic tutaj nie poradzi - nie zatrzyma go w 100%. Moja instalacja LPG jest firmy Elpigaz. Za duzo by pisac co sie dzialo od momentu jej zalozenia ale skonczylo sie wymiana wtryskiwacza gdzyz bylo podejrzenie, ze ten co malem (Stella) nie wyrabial (potrafil sie przelaczyc na benzyne przy gwaltownym przyspieszaniu - powyzej 5k obr i wcisnietym do konca pedale gazu). Obecnie mam zalozony wtryskiwacz serii Elisa - wlasnie Matrix ( wg informacji od gazownika oraz od dzialu tech firmy Epligaz jest on stosowany do pojazdow z ktrotkim czasem wtrysku). Jego duzym mankamentem jest to iz nie lubi on gdy jest mu zbyt zimno (np za zimny gaz lub gdy jest wokolo niego za zimno) - potrafi sie skleic wlasnie dzieki temu olejowi . Jaka rada na to: ustawic wyzsza temp przelanczania oraz wyzsza przedkosc obrotowa. U mnie to pomoglo (potrafil zgasnac przy przejsciu z benzyny na gaz). Chcialbym zaznaczyc iz jezdze tylko na gazie Shellowskim choc wiadomo, ze nawet na stacjach tej marki moze byc roznie (choc nie powinno).
Obecnie jestem po hamowni i mapa w komputerze gazowym jest ustawiona optymalnie, mianowicie przy przejsciu z benzyny na gaz komputer od benzyny dokonuje jedynie minimalnych korekcji badz wrecz zadnych. Dodam tylko, ze mam zalozony wariator do wyprzedzenia zaplonu - troche pomaga ale nie jest to zadna rewelacja (ot podnosi moment o 3Nm - 176,2Nm przy 4865obr - a koniki az o 1 wink.gif ). Z racji ze kupilem go przy wczesniejszym wtryskiwaczu wiec czemu nie mam miec zalozonego teraz. Po wymianie wtryskiwacza i ustawieniu mapy spadlo rowniez spalanie i obecnieu trzymuje sie na poziomie 10,5l/100km do 13,5l/100km w zaleznosci czego jest wiecej - masta czy poza - ale wiadomo idzie zima wiec i tak wzrosnie (bez klimy)...
No to nie jestem sam.
Też mam (N16) wtryskiwacz Matrixa i podobne problemy. Jak zimny samochodzik, to czasami zaraz po przerzuceniu na gaz potrafi po dodaniu gazu i puszczeniu na luz zgasnąć... Na razie jestem na etapie dwukrotnego regulowania - bez efektu. Ustawienie wyższej temperatury przełamczania na LPG nie pomogło, bo w sumie nie miało szans pomóc - zgodze się z Tobą, że to nie tyle codzi o temperature silnika (bo ta może być już odpowiednia), ale temperature otoczenia i chyba gazu w butli. Bo jak jade w trasę, to zjawisko to z ogóle przestaje wystepować.
Jutro jade na wymianę wtryskiwacza, bo to podobno powinno pomóc
Przerabiałem instalację Elpigaz w Toyocie - mam porównanie do BRC S 24 w Almerze- panowie - różnica jest taka, jak między maluchem a mercedesem.
Czym to podyktowane?
Jakością instalacji i technologią.
Toyota (Elpigaz):
filterek za podgrzewaczem a nastepnie reduktor - filtr fazy lotnej - wtryskiwacz
N16 (BRC):
filterek - reduktor z podgrzewaniem - filtr f. lotnej - wtryskiwacz.
różnica nieiwelka ale subtelna - filterek najlepiej zbiera frakcje satałą jak jest zimny - zimny lodowaty gaz. Grzanie gazu, a nastepnie przepuszczanie przez filterek powoduje, ze więcej frakcji olejowej przez ten pierwszy przechodzi - podtyka reduktor - zmieniając jago ciśnienie - zatyka faze lotną i wtryskiwacz.
Dlatego Elpigaz - filterek zmieniałem co 5 kkm i tak potrafił sie przytykać.
W BRC mam 32 kkm zrobione na filtrze i nic sie nie dzieje - nic kompletnie (filtr fazy lotnej wymieniłem po 15 kkm.
Róznica tkwi w jakości urządzeń i technologii.
Hmmm to prosze mi wyjasnic dlaczego ja mam dwa filtry (instalacja Elpigazu): pierwszy jest przed reduktorem (zimny gaz - faza ciekla) drugi po miedzy nim a wtryskiwaczem (gaz podgrrzany - faza lotna)...Link do reduktora jaki posiadam: http://www.shopgaz.pl/product/1183.html i mam tak samo - filterek przed reduktorem - reduktor - filterek przed wtryskiwaczami - wtryskiwacze. Wiec moze tak troche wczesniej poczytac - bo o ile wiem to kazda instalacja musi miec filtr przed reduktorem...
Ja właśnie tak miałem, że jak był zimny to potrafił zgasnąć po przyspieszeniu i puszczeniu na luz. Nikt nie mógł dojść co się dzieje, zwłaszcza że samochód badany był kompem jak był ciepły, czyli jak zjawisko nie występowało. Po zmianie listwy z VALTEK na MATRIX (podobno najszybsza) nie pomogło. Gdzieś usłyszałem, że winny może być czujnik ciśnienia gazu. Ostatnim razem pojechałem do gaziarzy, zamontowali nowy czujnik ciśnienia, jednocześnie podwyższyli temperaturę przełączania i dodali przełączanie na LPG przy 1800 obrotów. Od tego czasu (oby nie zapeszać) żadnych problemów z gaśnięciem.
Tylko przełącza mi się na LPG cholernie późno, ale mi to osobiście nie przeszkadza - i tak najwięcej oszczędzam na trasie, a chyba im cieplejszy silnik przy przełączaniu na LPG tym lepiej dla jego żywotności.
ja właśnie założyłem Staga 300
Pali około 10,5 litra średnio, różnice w mocy czuć tylko powyżej 5500 ale wydaje mi się że to jeszcze kwestia zestrojenia. Generalnie za 70zł jeżdże prawie 400km
To co sie zalozy zalezy od gotowki ktora sie chce przeznzczyc, ale ja bym proponowal dwie instalacje obie holenderskie 1)NECAM KOLTEC KOLU 1000 i
2)VIALLE LPI to juz instalacja wtrysku gazu w postaci cieklej bez parownika z pompa gazu w zbiorniku jest to najlepsze rozwiazanie na rynku ale drogie;Tak wiec to kwestia twojego wyboru i funduszy
źródło: NKP
Toyota (Elpigaz):
N16 (BRC):
źródło: NKP
Chyba założę LPG - robię 40kkm rocznie. Co polecicie?
Elektronikę Stag?
Wtryski valtek, matrix, magic jet?
Parownik jaki?
Jakie największe zbiorniki wchodzą do P11? Bo trochę denerwuje mnie 2x częstsze tankowanie, jakby tak chociaż 50 litrów zbiornik miał.
Elektronikę Stag?
Parownik jaki?
Była P11 2.0 16V - rozbita
- johny_fellow
smeru ja z czystym sumieniem z doświadczenia polecę Ci BRC Sequent.
Zbiornik jaki mam mieści ok. 35l gazu. Robię na tym ok. 330-350km. Zbiornik jest oczywiście toroidalny i nie podnosi podłogi bagażnika. Częste tankowanie mnie nie razi bo bynajmniej mam w trasie motywację do przerwy
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
DINO777
- doświadczony forumowicz
raczej STAG, możesz zassać sobie na kompa program do ustawiania a interface kosztuje koło 80 złociszy i nie musisz za każdym razem latać do gazownika i płacić kasę.
Co do wtrysków to valtek to jeden z najgorszych wyborów, mam też to samo ale idą do zmiany, a na skorpiony to ludzie troszkę narzekają może lepiej zavoli zeta N/S.
żeby w zimne dni nie przerywał trzeba wykonać lub zakupić podgrzewanie listwy wtryskowej i będzie git temperatura silnika i przełączanie ma mniejsze znaczenie
montaż, strojenie LPG, AFR
kontakt przez NKP
kontakt przez NKP
witam mam Primere P10 GT z insatalacja BRC Sequent 24, auto ma 191tys przebiegu jakies 30tys na gazie, śmigam bez sady wszystko w sumie wpożadku autko pali ok11-12l przy jezdzie mieszanej raczej spokojnie, dzisiaj zauważyłem ze przy ok 4000tys auto łapie mega zamułe, przktycznie nie przyspiesza
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony 2010-03-05, 15:39 przez KTR, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam STAG 4 mieszalnik cylindryczny MAGIC JET,wtryski rozwiercone VALTEK-strojenie wykonane sonda AFR u coobcia--na LPG jest lepiej jak na bbenzynie ,no i spalanie równo 10 litrów przy totalnym żezaniu mojego sr20deh
w życiu nie miałem lepszej instalacji
Witam, planuję założenie gazu do P11 Top Sport i myślałem o czyś takim:
http://www.allegro.pl/item957011865_ins ... owego.html
W ogóle się nie znam na instalacjach LPG więc proszę o opinie czy taka instalacja podoła 150KM tak żeby samochód się nie zamulił.
Play fair no matter when or where
No wiesz żal jest ogromny ale spalanie mam 10-10,5l PB bo praktycznie 90% mojej jazdy to korki warszawskie. Lipa jest gazować taki silniczek, wiem o tym doskonale, jednak kasa to kasa, gaz o połowę tańszy.bombel pisze:Patogen, a opłaca Ci się niszczyć taki fajny silnik??
Z jakiegoś kalkulatora w necie wyszło mi że po 1,5 roku zwróci mi się ta instalacja, to chyba nie długo bo mam nadzieję że to auto będzie ze mną aż się nie rozpadnie.
STAG jak najbardziej. Najlepszy polski sterownik. Ale reszta nie!
Zamiast wolnych i niezbyt dokładnych wtrysków Valtec 3ohm załóż MagicJety (ok +100zł).
Zamiast reduktora Tomasetto (to chyba Alaska, do 140KM tylko w teorii) załóż MagicJet III, Zavoli Zeta S (ew Zeta N) czy Scorpion ST (ok +50zł). Dobrze jak reduktor ma zapas mocy, bo nierzadko deklarowane wartości wydajności są tylko na papierze.
No i porządny montaż jest równie ważny. Czyli np wwierty w kolektor jak najbliżej wtrysków benzynowych, wężyki od wtrysków równe i możliwie krótkie itp.
I poczytaj sobie: http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=1747
Wtryskiwacze valteka nie cieszą się dobrą opinią .Polecam forum www.lpg-forum.pl znajdziesz tam wiele ciekawych informacji, pomogą dobrać Ci odpowiednią instalacje do Twojego auta i polecą sprawdzony zakład.
W zeszłym tygodniu zainstalowałem w moim aucie:
Stag 4
wtryskiwacze Magic Jet
reduktor Zavoli Zeta N
jestem mega zadowolony z tego jak silnik pracuje , mam nadzieje ,że będzie tak zawsze
do Twojego auta myśle ,że dobrą instalacją byłaby:
Stag 4
pojedyńcze Magic Jety ( lub matrix hd544 , ale ta cena
reduktor Zavoli Zeta S
podzespoły to połowa sukcesu, druga połowa to odpowiedni monter, który zrobi prawidłowe nawierty , regulacje itp,itd.
MarekL pisaliśmy to równocześnie
Pzdr
Stag 4
Stag 4
Pzdr
hmm widzicie chłopaki- rzeczywiście VALTEKI nie mają dobrych opinii ale ja po testach z MAGICJETAMI mam spowrotem VALTEKI z tym że rozwiercone-reakcja na wciśnięcie gazu rewelka no i mocy więcej jak na wtryskach magic jet...
witam,
jak tam panowie u Was wygląda sytuacja ze zjadaniem oleju u mnie na początku grama nie brał od zmiany do zmiany a po 3 latach na LPG zaczął łykać zastanawiam się czy to nie jest wina gazu. Dodam, że mam dość ciężką nogę. Może ktoś miał podobny przypadek?
sprzedam silnik SR 20 DEH lub na części
- GrzegorzPPP
- aktywny forumowicz
Pablo's, jak masz ciężką nogę to po prostu zużyłeś silnik i tyle. To że zaczął brać olej to nie musi być wina gazu a 100 innych przyczyn. Do jednej się przyznałeś
Silnik ulega zużyciu i wczesniej czy później staje się mniej szczelny na cylindrach. Faktem jest że na gorszej instalacji ta degradacja jest szybsza. Wyższa temperatura, gorsze smarowanie paliwem, uboższa dawka (co by mało palił na gazie) i mamy po jakimś czasie rezultaty. Tylko sekwencja - żadnego innego gazu do naszych sr20 nie polecam.
Nissan Primera SR20DE+T
Mam zamiar zamontować w swojej P11 lpg, mianowicie ten zestaw z linku
http://allegro.pl/stag-4-300-alaska-val ... 39023.html
Silnik SR20DE czyli 130KM
Co sądzicie o tej instalacji? Które podzespoły godne są polecenia, a które należy stanowczo omijać? Jaka konfiguracja byłaby najlepsza do mojej primery w podobnym przedziale cenowym?
Nie chciałbym wywalać zbędnie kasy i montować niezbyt dobry sprzęt, bo jeszcze zamiast oszczędności z jazdy na lpg powstaną dodatkowe, zbędne wydatki <tfu, wypluć
Fenr1r pisze:Mam zamiar zamontować w swojej P11 lpg, mianowicie ten zestaw z linku
Nie chciałbym wywalać zbędnie kasy i montować niezbyt dobry sprzęt, bo jeszcze zamiast oszczędności z jazdy na lpg powstaną dodatkowe, zbędne wydatki <tfu, wypluć>
Kod: Zaznacz cały
- listwa wtryskowa Valtek 3ohm
- reduktor AT-09 Alaska o mocy 135 KM
- killer2000
ja dorzuce swoje 3gr założylem sekwencje brc do sr20 mojego i przysępiłem na wtryskach założylem pan evo 2.6 a nie oryginały brc po przejechaniu 3000km wymiana wtrysków w ramach gwarancji na takie same po kolejnych 6000km znowu padły ale wymienili mi już na oryginały brc. Wtryski padły w zime gaziarz mówił ,że to od tego ,że dodają jakiś kselen do gazu czy cuś żeby go uszlachetnić PAN EVO mówimy nie
Mam taki zestaw tylko reduktor AC01 i ciągnie pięknie od samego dołu aż do odcinki, spadki na reduktorze z 1.05 na 0.99 przy pełnym bucie. Żadnego falowania, szarpnięć, spadek mocy był na początku lekki, ale podkręciłem zapłon, leję 98 i LPG i jest nak na benzynie.Piotrek_S pisze:Słuchajcie, co powiecie na taki zestaw:
Sterownik - Stag 300 ISA2
Reduktor - Zeta Zavoli S
Wtryski - Hana 2001
polecamy czy odradzamy ?
Tylko u mnie montaż dość porządnie zrobiony jest, wtryskiwacze na bardzo krótkich wężykach przy samym kolektorze:
http://p40.pl/autonagaz/galeria/index.p ... /2-0-141KM
Aaa to jeszcze dopiszę spalanie:
- średnio 11l/100km (miasto/trasa 30/70%, ale korki co rano, nie tylko światła), jazda dynamiczna,
- minimum 10l/100km w tym 200km trasy do 120km/h, reszta jak w średnim 30/70,
- maximum 12l/100km ale to było miasto plus trasy na konkretnym bucie (160-180km/h) z pełnym autem.
Zasięg przy najmniejszym spalaniu nawet ponad 400km, standardowo 360-380km (butla 48l). Spalanie benzyny w okolicach 0,5l/100km.
Powyższe wyniki po przejechaniu 5tys. km, przy lekko niesprawnym przepływomierzu - przelewa na wolnych, w tym miesiącu najpewniej już go wymienię.
Ostatnio zmieniony 2012-08-03, 13:00 przez wod2u, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr. Kamil
Kamil, elegancko
Dzięki za foty - dużo mi pomogą
Jak masz jeszcze jakieś z montażu to się nie krępuj
Ja właśnie kompletuje graty i dziś będę zamawiał.
Zasialiście mi wątpliwość z tym AC01..
Dobra Panowie
zamówione
Stag 4 plus, reduktor AC R01 250km ten większy, wtryski Barracuda. Dam znać jak zamontuje, jak to się sprawuje
Dobra Panowie
