WIELOZAWÓR TOR 200/30 TOR 01
Moderator: Maniek-ol
garygary
Post autor: garygary » 2015-10-10, 18:58
mam takie pytanie.
Jak to zakręcić?? Na wielozaworze nie ma żadnej śruby, żadnego zaworu do zakręcenia.
wygląda bardzo podobnie, ale nie ma na nim żadnego pokrętła.
Muszę odłączyć dopływ gazu z butli, żeby wymontować reduktor. Jak to zrobić?
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-10-10, 19:35
Teoretycznie masz jeszcze dwa elektrozawory ktore przy wylaczonej stacyjce powinny blokowac doplyw gazu do parownika
vixo
Post autor: vixo » 2015-10-10, 19:41
Na foto koło minusa cewki :P
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
garygary
Post autor: garygary » 2015-10-10, 20:00
Tak to dokladnie wygląda:
jest elektro zawór, i drugi przy filtrze gazu
To co jak je odłączę to będzie gites?
Post autor: janusz » 2015-10-10, 20:26
Garygary, jest tak, jak napisał Vixo - koło/pod wyprowadzeniem minusowym cewki.
garygary
Post autor: garygary » 2015-10-10, 21:48
http://images67.fotosik.pl/1247/7128d12bdccbe4b0.jpg
to jest zdjęcie mojego wielozaworu, to pierwsze jest podglądowe. Na moim wielozaworze nie ma takiego kółka/zaworu/zakrętki ani nic takiego :roll:
Post autor: janusz » 2015-10-10, 21:52
garygary, zdjęcie jest niedostępne :]
garygary
Post autor: garygary » 2015-10-10, 21:57
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-10-10, 22:08
A pod ta czerwona zaslepka?
garygary
Post autor: garygary » 2015-10-10, 22:16
nie wiem, nie zdejmowałem jej, sprawdzę jutro
[ Dodano: 2015-10-11, 11:26 ]
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0ebb9e5c6a0b62a9
pod kapturkiem , nie ma zaworu. Czy to mozliwe zeby go w ogóle nie bylo?
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2015-10-12, 07:49
Zdejmij przewody z elektrozaworów i wystarczy do samej zmiany reduktora dodatkowo masz pod maską drugi elektrozawór .
vixo
Post autor: vixo » 2015-10-12, 08:21
Bez zakrecania czegokolwiek da rade wymienić
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
garygary
Post autor: garygary » 2015-10-12, 20:55
Wczoraj wymontowałem, rozłożyłem i wypucowałem parownik. Wbrew zapewnienią Pana Gazownika, (mówił, że na 100% membrama dziurawa) okazało się, że membramy są całe. Syf w środku był straszny wszystko wypucowałem i poskładałem. Nie śmierdzi już gazem i nawet są wolne obroty :) ale .....
Po pierwsze jak ustawie na zaworku, tym na rurce między parownikiem a mikserem, żeby na gazie było ok 1000 obr, to silnik wkręca się maks do 3000 obr, a pod obciążeniem do ~2500 obr i dalej ni ch**a. Jak odkręcę zawór trochę bardziej to na wolnych spada, a pod obciążeniem dokręca się wyżej.
Jeżeli chciałbym mieć zakres pracy na lpg do 6000 obr, to musiałbym tak rozkręcić, żeby na wolnych gasło :(
Zrobiłem też tak, że regulowałem dopływ dodatkowego powietrza (na kolektorze dolotowym jest taki zaworek) tylko, że jak go rozkręciłem i na gazie już był dobry zakres obr ( od 1000 obr do 6000 obr) i wolne obr na lpg tez były git, to na Pb wolne obr sięgały 2000~2500 obr i dupa zbita :-| regulacja naprężenia membramy nic nie daje.
Jakieś pomysły co może być nie tak?
vixo
Post autor: vixo » 2015-10-12, 21:44
500pln i sekwencja :mrgreen:
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
garygary
Post autor: garygary » 2015-10-12, 22:47
a to na tym patowniku zadynda?
vixo
Post autor: vixo » 2015-10-12, 22:50
W tej kwocie znajdziesz z parownikiem ;)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2015-10-13, 07:30
Membrana nie musi być dziurawa wystarczy że jest stara i sztywna i będzie lipa. Jak chcesz mam gdzieś w piwnicy stary parownik BRC po przebiegu 3kkm . Ale z 8 lat leży nie używany .
garygary
Post autor: garygary » 2015-10-13, 19:20
nice-wawa, Kumam, ogólnie to ten mój gaz jest z tego czo wyczytałem w papierach od instalacji, sterowany lambdą, więc spróbuję to jeszcze u gazownika ustawić pod komputerem i może będzie dynać. Jak nie, to tak jak Koledzy radzą wleci sekwencja
