[Note I] LPG - czy taki zestaw będzie dobry 1,4 2007
: 2015-05-04, 12:12
autor: yulu
Witajcie.
Chcę założyć LPG.
Spotkałem się z taką ofertą :
-listwa wtryskowa VALTEK TYPE 30
-reduktor AT-09 TOMASETTO
-sterownik AC STAG 200 GoFAST (EASY)
-zbiornik w "koło zapasowe" do 50L.
-zawór tankowania w zderzaku.
Posiadam note I z 2007r. z silnikiem 1,4l
Czy taki zestaw jest dobry?
Czy mój silnik jest łatwy w przerobieniu na gaz? - czy trzeba szukać super speca który to ogarnie
Czy jest potrzebna lubryfikacja?
: 2015-05-04, 12:55
autor: bombel
yulu, ktoś juz pisał, że te silniki nie lubia gazu
: 2015-05-04, 13:18
autor: JACKO29
Yulu,tak jak Bombel pisał.1.4 Nie lubi gazu! Potrafi na gazie paść w przebiegu 50-60 tys! Zazwyczaj głowica i zawory.
Owszem,niektórzy zakładają i sobie chwalą,ale jak miałbyś to zrobić to tylko zestaw z najwyższej półki i z lubryfikacją.
: 2015-05-04, 13:19
autor: ulisses
Niedobry, najtańsze i najniższej jakości komponenty. Przy dobrze założonej i wystrojonej instalacji ten silnik spokojnie przejedzie 150kkm bez konieczności zaglądania do głowicy.
: 2015-05-04, 13:20
autor: nice-wawa
Napisz w dziale LPG , najbardziej ogarnięty w temacie LPG jest Dino777 może już gazował ten silniczek .
: 2015-05-05, 09:02
autor: yulu
Pojechałem do innego gazownika.
Zaproponował inny zestaw, inne wtryski, parownik i sterownik
Silnik nie wymaga lubrykacji, podobno prosta sprawa.
Na montaż umówiłem się w przyszłym tygodniu w czwartek.
Po tym zdam fotorelację, jak i opiszę z jazdę ;-)
: 2015-05-05, 09:15
autor: nice-wawa
Napisz jakie elementy ci instalacji zaproponował .
: 2015-05-05, 22:27
autor: Ad@mus
wtryski do tego silnika powinny byc szybsze od valteka :) oby nie zalozyl OMVL
wydaje mi sie ze Hany by spasilo zalozyc, ale niech inni sie wypowiedza
reduktor sharka i stag 4 plus minimum, ale ostatnio tech jest modny i jeszcze go nie otwieralem, ale podobno ma fajne funkcje
: 2015-05-18, 05:12
autor: DINO777
gazuje się :D tylko ważne aby to wystroić na korekty i z sondą AFR zresztą jak każde inne auto
