p10 duże spalanie duszenie przy ruszaniu
Moderator: Maniek-ol
witam posiadam auto p10 1.6 silnik w gazie mam problem pali mi gazu 22-23 litry na 150 km no to na 100 to tak z 15 to jest strasznie duzo jak dla mnie to tak jak bym miał silnik 2.8 jestem początkującym kierowcą
zwykły gaz
drugi problem w czasie ruszania na lpg dusi mi się silnik daje gaz a on nie chce isc i gasnie i kaput jak sie dusi i daje malo gazu powoli powli pojdzie na dwojce tez czasem go dusi
wymienione
-kopułka
-przewody od kopułki
-swiece
-palec
filt powietrza gazu
olej
przepustnica wyczyszczona
myślę ze to jest sonda ? jak myślicie co to jest
pozdrawiam
ps gazownik tez regulował
zwykły gaz
wymienione
-kopułka
-swiece
-palec
filt powietrza gazu
olej
pozdrawiam
jak stoje na skrzyzowaniu ruszam zaczyna dusić szybko wrzucam benzynke i idze jak trzeba i znow wracam na gaz to jest tak sporadycznie z tym duszeniem jak za szybko wykonuję czynności albo z gazem badz sprzęgłem muszę powoli ruszać wtedy tak idze idealnie jak się spieszę to dusi czasem sporadycznie to jak się przelewa gaz ? i dużo pali ?
[ Dodano: 2015-03-31, 22:24 ]
jutro pojadę do innego gazownika który za darmo mi regulował
[ Dodano: 2015-03-31, 22:25 ]
te spalanie
te spalanie
jeśli masz 1 generację gazu to sonda lambda nie ma znaczenia na lpg ustwia się instalacje na słuch a lepiej na analizator patent jest na to by wykonać samemu
PS rada eko jazda to nie zakres 2000 obrotów jeździj między 3000 a 4000 rpm tz zmieniaj biegi
spalanie spadnie na pewno
Zmień gazownika to po pierwsze
Po drugie jeśli się tego nie będzie dało wyregulować to pozostaje zmiana membran w reduktorze ew całego reduktora zanim się na to zdecydujesz to zobacz na ceny reduktorów bo gazownicy mają przebitkę czasem 100 % na gratach ...
Spalanie forda 10 litrów ,,, to w trasie to się zgodzę reszta to bajki ,,
Było tak Nissan sentra 1.6 115 KM Nissan P10 SR20 GT Nissan P11 SR20DEH
Obecnie: Prawie japoniec Volvo V40 1.9 turbo T4 200KM+
Modyfikacje LPG /Pomiary AFR/Strojenie AFR
Diagnostyka OBD 2
Diagnostyka OBD 2
s
witam dziś drugi dzień walki wysyłam wam moją instalacje proszę o odpowiedz co to za instalacja instalacja ma z 3 lata dzis albo jutro bede podpinał nissana pod komputer pozdrawiam
[ Dodano: 2015-04-01, 11:23 ]
http://wgrajo.pl/img/lpg.jpg
Zwracam honor to jednak 2 ga generacja gazu wiec na początek warto sprawdzić sondę lambda ..
a Powiedz mi jak śmiga na pb wiem że to Cieżki temat bo rzadko kto to sprawdza
Proponuję Ci własną diagnozę jeśli masz jakiekolwiek zapalenie mechaniczne kup sobie w markecie miernik -multimetr 12 zł ustawiasz na pomiar napięcia wpinasz jeden kabel w czarny kabel w sondzie lambda lub w różowy jeśli jest jeden ,,, ale raczej masz 3 kable przy sondzie 2 białe 1 czarny
czerwony z miernika wpinasz w wtyczkę sondy lambda -czarny kabel a czarny kabel ze szpikulcem w masę lub w ujemny zacisk akumulatora i patrzysz na wskazania
wskazania na wolnych na pb powinny ładnie latać od 0.2 do 0.9 V tak samo warto przedłużyć sobie te kabelki i przepiąć do kabiny i jazda po mieście przy przyspieszaniu powinno być 0.9 V a przy hamowaniu silnikiem spadać 0.2 ..V gdy jedziesz spokojnie ma zmieniac swoją wartość ....
jeśli zobaczysz ospałe reakcje lub cały czaś jedno napięcie 0.5 V to sonda do wymiany
Diagnostyka OBD 2
Diagnostyka OBD 2
hej dziś będę czyścił przepływomierz i jak znajde tą sonde sprawdze czy jest ok
tren miernik mam
na pb jak jezdziłem to elegancko ruszał tylko go coś tak przy dwójce przy ruszaniu tak przyduszało ale tak lekko ktoś kto się nie skupiał na tym nie zaważy tego ja jestem wyczulony bo na lpg jest problem
tak jak zacznie go dusić jak nie przezuce na pb to 50 procent ze zgasnie jak juz ma gasnac wskazowki od brotomieza skacza do 2.5 3 tsyiecy ze dwa razy ma taki skok i przy tym sie zapala deska rozdziecla te wszystkie urzadenia wiecie jak silnik gasnie i kaput gasnie
[ Dodano: 2015-04-03, 16:13 ]
wrzucam jedynke potem dwojka i leko go tak dusiało ale ktos kto nie patrzy tak mogl by tego nie wyczuc
[ Dodano: 2015-04-03, 16:14 ]
mowie z tym na pb na dwojce lpg to i na jedynce i dwojce musze dawac ale to spalanie jest straszne
tren miernik mam
jacek1994, ja bym prosił o używanie całego dobrodziejstwa, które daje język polski - kropek, przecinków, wielkich liter, zdań. Czytanie Twojego postu to męczarnia.
Hej nie sprawdziłem sondy miernikiem bo jak po złości miernik się zepsuł byłem przy okazji u znajomego mechanika mieliśmy podłączyć pod komputer samochód ale nie miał takiego wejścia (miernika nie miał). Odłączył mi sondę i mówił ze jak sonda jest zepsuta to mam sprawdzić czy mniej spali bez sondy podpiętej czy to prawda ?
ogólnie to strzela w filtr powietrza i dusi go na gazie benzyna ok
wymienione:
-kopułka palec przewody
-świece filtr gazu powietrza
i pali 16 l na 100 sprawdzę jutro bez tej sondy czy to coś pomoże
pozdrawiam miłej nocy
wymienione:
hej bo odłączeniu sondy nie ma zmiany w jezdzie jest wszystko identycznie to tak jak bym miał podłączoną albo odłączoną wszystko jest to samo zamówię tą sondę niech stracę nawet jak nie to będę miał dwie sondy odezwę się po świętach wesołych świąt pozdrawiam.
[ Dodano: 2015-04-04, 09:49 ]
hej jeszcze jedno pytanie ta sonda bedzie ok ? do nissana silnik 1.6 90 k http://allegro.pl/sonda-lambda-nissan-a ... 90952.html
