Ostatnio czytałem trochę o silnikach Nissana i natknąłem się na informację o silnikach napędzanych LPG.
Są to modele z końcówce P po pojemności, takie jak RB20P i RB20PE (a więc na jakimś wtrysku - sekwencyjnym?). Montowane np. w Cedric Y31
Rzędowe 6 z Nissana w luksusowym samochodzie Limuzynie, napędzane gazem?
Słyszał/widział ktoś takie auto?
W internecie niewiele znalazłem na ten temat informacji. Jedynie że jeżdżą takie na taksówkach w Azji
Wklejam dowód na istnienie (wersja VG20P, a więc teoretycznie bez wtrysku?)
I foto spod maski:
Wygląda jak 3-gen ale po bliższym przyjrzeniu się to aparat zapłonowy. Wygląda że gaz leci gdzieś tymi przewodami po lewej stronie silnika (prawej na zdjęciu, za kielichem) nie widzę reduktora, czyżby zrobili tak że gaz wtryskiwany w fazie ciekłej? W nazwie silnika nie ma E więc może to jakaś rozwinięta 2-gen?
Tutaj jest jeszcze jedna sztuka
Tu widać, że instalka pokazuje poziom gazu w zegarach (obok poziomu paliwa - benzyny?).
Jest też przełącznik na gaz, ON/OFF - rozumiem więc, że auto nie jest LPG only, nadal odpala i jeździ też na benzynie... Czy może to po prostu jakiś przepis u japońców, a auto pali tylko na gazie?
Foto spod pokrywy silnika, tym razem RB20P(E?). To po lewej stronie auta przy grodzi to reduktor?
Całość aukcji
https://www.tradecarview.com/used_car/j ... /15630236/
Nawet fajnie, gdyby nie przebieg, pewnie latało jako taksówka. Ciekawe, ile sprowadzenie tego do nas i ew. przekładka kierownicy -o ile coś da dopasować.
