dziwny objaw gazu stag4
Moderator: Maniek-ol
nie da się przełączyć na gaz, centrala pokazuje 3 diody (stanu gazu) a dioda przełącznika bardzo szybko mruga. gazu w butli jest mniej niż 1/4.
doszło do tego gdy odpalałem auto i troszkę jakby był słaby akumulator.. czyli rozrusznik bardzo wolno kręcił.. zdarzało się to ale podejrzewam bardziej że jest to słaby styk kabla (-) od masy bo czasem w ciepłe dni tak miał. filtry wymieniane 2 tyg temu razem z ogólnym przeglądem u mechaników. jak na razie odpiąłem gaz od aku, dam mu chwilkę niech odpocznie
elektrozawory puszczają? prosty sposób, odkręć przewod lpg od listwy, jak pusci gazem to cos na linii sterownik listwa, jak gazu ni ma to ktorys elektrozawor nie puszcza, czasem styki czasem zawor qpa papa
Lombardo88
byłem u jakiegoś fachowca powiedział że to objaw wywalonej mapy wtrysku gazu .. nie posiadam żadnych kabli żeby podpiąć pod komputer. powiedział że za 150 wgra nową mapę, jest to fakt czy chce naciągnąć ?ogólnie powiedział jeszcze że za samo podłączenie chce 100 zł.
[ Dodano: 2014-12-02, 15:10 ]
wiem że to głupio zabrzmi ale da się jakoś zrobić tą mapę bez podłączenia kompa ?
[ Dodano: 2014-12-02, 15:14 ]
wiem ze gazu w butli miałem w okolicach rezerwy.. teraz pokazuje tak jakby 3/4 i guzik b/g bardzo szybko miga cały czas i pika bardzo szybko 3 serie po 4 dźwięki .. to na przyszłość można zapamiętać
a jest ktoś tu na forum co posiada takowy kabel i jest z okolic katowic ?
[ Dodano: 2014-12-02, 16:08 ]
dzwoniłem po warsztatach i znalazłem gościa który to zrobi za 50 zł na jutro nissan ma wizyte
[ Dodano: 2014-12-03, 12:56 ]
sprawa załatwiona .. usunął się soft
facet ogarnięty, wgrał soft, potem kalibracja i przejazd przez miasto i dostrojenie podczas pracy..
gaz działa koszt 50 zł
temat do zamknięcia
temat do zamknięcia
