Poniżej przedstawiem przebieg regeneracji reduktora LPG marki Zavoli GES. Sporo z tego forum wyniosłem więc teraz czas aby dać coś od siebie.
Prawdopodobnie reduktory innych producentów regeneruje się podobnie.
Potrzebne narzędzia i przybory:
1. Klucze płasko- oczkowe (8,10,13,17)
2. Wkrętaki płaski i krzyżowy
3. Benzynka ekstrakcyjna, szmatka, pędzelek
4. Zestaw naprawczy odpowiedni dla reduktora który posiadamy.
5. 2x 0,6 Heineken ( marka i pojemność zależna od upodobań)
Tak wyposażeni zabieramy się do pracy!!
Zakręcamy zawór butli i odpinamy aku...tak dla pewności.
Następnie demontujemy reduktor odpinając wszystkie wężyki i kostki. Uwaga na przewód doprowadzający gaz...delikatnie go odkręcamy. Warto też podstawić jakiś pojemnik bo poleci trochę płynu.
Kiedy już wyciągniemy reduktor z autka zabieramy się za jego demontaż.
Odkręcamy wszystkie śrubki obudowy(1) a następnie demontujemy membranę wysuwając ją z prowadnicy(2).
1.
2.
Następnie demontujemy dźwigienkę (3) i wyciągamy ją ruchem pokazanym na foto, a następnie wymieniamy grzybek gumowy(4). Wyciskamy stary a na jego miejsce montujemy nowy.
3.
4.
Dokładnie czyścimy benzynką wnętrze reduktora.
Następnie zabieramy się za drugą stronę. Podobnie jak poprzednio odkręcamy obudowę (5) i demontujemy membranę i dźwigienkę (6). Wymieniamy gumowy grzybek. UWAGA: Pod pokrywą jest sprężyna...odkręcamy delikatnie....może odbić i zrobić kuku.
5.
6.
Dokładnie czyścimy ten zielony nalot i kamień.
Odkręcamy wszystkie króćce i czyścimy kanaliki oraz wymieniamy uszczelki.
Następnie zabieramy się za składanie reduktora. Nie ma w tym żadnej filozofii. Dokładnie czyścimy ranty obudów ze starych uszczelek. Montujemy w odwrotnej kolejności do demontażu. W trakcie rozbiórki można robić fotki...potem pomogą
Montujemy reduktor do auta, podłączmy wszystkie wężyki i wtyczki. Odkręcamy zawór butli, podpinamy aku i cieszymy się ze swoich umiejętności:)
Wszystkie potrzebne elementy do regeneracji reduktora znajdują się w zestawie naprawczym. Koszt około 60 -70 Pln ( cena może się różnić w zależności od marki reduktora).
UWAGA!! Po regeneracji może być konieczna wizyta u gazownika w celu regulacji instalacji. (mnie to ominęło:))
Czas pracy: około 2h
Życzę przyjemnej pracy i pełnej satysfakcji z samodzielnej regeneracji.
Zamieszczanie na innych forach oraz źródłach zbiorowej informacji możliwe tylko za zgodą autora.
