[P10/WP10] Primera p10 1.6 16v 94r. B+G !!!! PROBLEM !!!! Ni
Moderator: Maniek-ol
witam
mam problem
mam primere p10 1.6 16v 94 r b +g .
bylem ostatnio na przegladzie z LPG i gosciu powiedzial mi ze to wina przepustnicy te niskie obroty.
na swiatlach musze go potrzymywac na 900-1000...
a jak szybciej skrece to na zakrecie gasnie.
za niskie obroty mam.
ktos doradzi, pomoze co mam zrobic, najlepiej sam i bez wydadkow.
pozdrawiam i dzieki !
mam problem
Kubiak91
wolne obroty można podregulować śrubą na przepustnicy,
ale na Twoim miejscu zacząłbym od wyczyszczenia przepustnicy, na forum powinien być opis
a co do przygasania na zakrętach to wina leży po stronie reduktora, trzeba wyregulować
Tak, czy inaczej zacznij od wyczyszczenia przepustnicy, następnie podkręć wolne obroty, a na końcu regulacja
Producent okien i drzwi z pvc, alu: www.justa.pl
- marceli
- doświadczony forumowicz
To gaźnik jest czy wtrysk??
Kubiak91 pisze:a jak szybciej skrece to na zakrecie gasnie.
Albo dorób kompensację reduktora. viewtopic.php?t=1281jarkk pisze:a co do przygasania na zakrętach to wina leży po stronie reduktora, trzeba wyregulować
Jak się schylisz to za filtrem od strony grodzi zobaczysz tą śrubkę, pomiędzy wężykami podciśnienia A tutaj masz fotkę gaźnika po ściągnięciu filtra. Zapamiętaj tylko gdzie jaki wężyk szedł od podciśnienia bo potem mogą być jaja. (stare najlepiej wymień)
Pozdrawiam !
P.s jak się dobrze przypatrzysz to widać z tyłu tą śrubkę.
Pozdrawiam !
