Żarówki
Żarówki
Zobaczcie ciekawą aplikację na stronie Osram.
Mi po przesiadce z niemca bardzo pomogła ta aplikacja w odnalezieniu się w japońskiej rzeczywistości.
[URL=http://am_application.osram.info/publish/index_en.html]Aplikacja[/URL]
Efekt kiepskich świateł z soczewki
https://drive.google.com/file/d/0Byam7X ... sp=sharing
a tu po częściowym usunięciu przyczyny
Po wyczyszczaniu Git
Ps. Brud zbierany przez 8 lat. Lampy szczelne więc brud wejdzie wszędzie.
Ostatnio zmieniony 2014-08-14, 19:29 przez polszad, łącznie zmieniany 2 razy.
Z zewnątrz nie widać czy są brudne ale jak już sie wykreci soczewke to widać efekt po i przed.
Najlepiej wykręcić lampę i z wewnątrz wykręcić soczewkę, chyba że będzie konieczność zdjęcia szkła to tylko na ciepło. Po rozebraniu wyczyścić sprawdzić stan odbłyśników i zabezpieczyć odbłyśnik i soczewkę.
Powodzenia
Ps. poprawiłem linki proszę sprawdzic
Powodzenia
Re: Żarówki
Muszę wymienić żarówki w światłach przeciwmgielnych, ale nie wiem, jakie wybrać. Czy powinny mieć określoną barwę światła? Czy są różnice w intensywności świecenia?
Re: Żarówki
Światła przeciwmgielne powinny mieć barwę zbliżoną do ciepłej bieli lub lekko żółtą, ponieważ taka najlepiej przebija się przez mgłę. Zbyt białe światło może odbijać się od mgły i pogarszać widoczność. Najlepiej wybierać modele o większej odporności na drgania, ponieważ światła przeciwmgielne są często montowane nisko i narażone na wstrząsy. Jeśli chcesz znaleźć odpowiednie żarówki do świateł przeciwmgielnych, możesz zerknąć tutaj:
https://autoswiatla.pl/pl/menu/wybierz- ... 10611.html
