Interfejs diagnostyczny.
Moderatorzy: Sajmooon, Ryba, Zielkq, Maniek-ol
mały v8
Post autor: mały v8 » 2018-11-22, 19:47
Jak w temacie, podpowiedzcie co mam kupić, bo pozapalały się kontrolki , trzeba zobaczyć co tam poprawić w tych moich nissanach , nie chcę jeździć po elektrykach , więc krótko jaki interfejs pod laptopa, żeby z czytywać i kasować błędy w Nissanach po 2000 r ? Szukam czegoś w rozsądnych pieniądzach, a jednocześnie żeby nie było to jednorazowe badziewie.
Obrazek Obrazek
foo
Re: Interfejs diagnostyczny.
Post autor: foo » 2018-11-22, 20:51
Zależy czego oczekujesz, jak podstawę do określenia kodu i do wygooglowania szczegółow + jego skasowania przez OBDII to spokojnie wystarczy jakiś ELM327 na bluetootha z alledrogo i jakaś apka na Androida. Są darmowe okrojone lub z reklamami, są płatne, ja korzystam z pełnej wersji Torque. Prawdopodobnie są lepsze programy, ale zostawiłem pierwszy, który ogarnął mi to co chciałem.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2018-11-22, 21:41
Nie no spoko, przeglądam sieć i piszą że ten "elem" ogarnia nissany...tylko...dlaczego takie różnice w cenach na allegro?
:arrow: https://allegro.pl/sdprog-interfejs-dia ... 58766.html
Niby to samo a 100 pln taniej ..
:arrow: https://allegro.pl/kabel-interfejs-elm- ... 83708.html
Obrazek Obrazek
foo
Post autor: foo » 2018-11-22, 23:47
Hmm, może dlatego, że pod USB?
Mam cudo podobne do tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/7383848398
Minusem w przypadku x-traila jest, że gniazdo OBD musiałem wypiąć z obudowy deski bo adapter nie mieścił się w otworze konsoli. Tak, że chcąc się podpiąć elm dynda sobie na przewodach między bezpiecznikami, a deską.
ulisses
Post autor: ulisses » 2018-11-23, 12:13
Do podstawowej diagnostyki silnika wystarczy ELM, ja polecam taki: https://allegro.pl/obd-scan-bluetooth-v ... 68400.html do tego torque pro. Do innych modułów trzeba już coś dużo droższego.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2018-12-01, 17:46
No i kupiłem tą kosteczkę "elema", młody mi jakaś szybką pierdółkę na telefon ściągnął, jakiś tam błąd czujnika spalania stukowego od palenia na mrozie wyskoczył, usunąłem wóz chodzi ....czyli już się zwróciło. Po niedzieli jakąś porządna aplikacje na laptopa ściągnę żeby operować tym jak człowiek, i resztę Nissanów w domu "przedzwonić". Dziękuję wszystkim za pomoc.
Obrazek Obrazek
bandito
Post autor: bandito » 2018-12-01, 18:06
Daj znać jak coś konkretnego na lapka znajdziesz. :-)
Wróć do „Części - gdzie kupić”
