Silnik 16 16V- brak mocy
: 2012-05-30, 19:25
autor: airbites
Witam, chciałbym dowiedzieć co może byc przyczyną braku mocy? Gdy słabo reaguje na dodanie gazu.
Ten silnik występuje w renault. Kompresja silnika 1- 4 cylindry 15 bar. Przebieg 161 tys. km.
Na komputerze diagnostycznym nic nie pokazuje błędy.
Na zimnym silniku podczas jazdy szarpie i czuć jakby dusił się. Czasem nie reaguje na pedał gazu i trzeba ponownie nacisnąć. Co może być przyczyną i co sprawdzić?
: 2012-05-30, 19:30
autor: Rysiu83
Podobny objaw widziałem niedawno..po wymianie czujnika położenia wału korbowego wszystko się uspokoiło.Check engine się nie pali?Do jakich obrotów się kręci? Czy sam silnik gaśnie po odpaleniu i pochodzeniu jakiś czas?
: 2012-05-30, 19:47
autor: airbites
Nie pali Check engine, bo był na diagnostyki komp. Kilka miesięcy temu wymieniłem czujnik wałka rozrządu bo pojawiał błąd. Obroty kręci do 6 tys. obr/min. Zimą może 5 razy zgasł po odpaleniu.pochodzeniu jakiś czas? Hmm..nie.
: 2012-05-30, 20:12
autor: komorokoro
u mnie słabo podawał jak lambda nie domagała
: 2012-05-30, 20:52
autor: airbites
a pojawiał błąd?
: 2012-05-31, 15:00
autor: dylson
Jakie auto?
: 2012-05-31, 15:47
autor: airbites
megane 1.6 16V, mi bardziej chodzi o silnik. Wiem że ten silnik są w nissanach. Na forum megane nie wiele jest odpowiedzi.
: 2012-05-31, 15:54
autor: bombel
airbites pisze:Wiem że ten silnik są w nissanach.
W NISSANach są tylko Diesle 1,5DCi i 1,9DCi z Renault
: 2012-05-31, 16:12
autor: airbites
Hmm...dziwne. A powiedzcie czy jak wolno reaguje albo jak dodaje gaz do dechy to nie reaguje tylko chwilowe spalanie wrasta i muszę ponownie nacisnąć żeby reagowało. Czy może być wina pedału elektrycznego?
: 2012-05-31, 18:07
autor: dylson
Nigdy nie mialem doczynienia z elekryczna przepustnica ona dziala tylko jak silnik jest odpalony czy wystarczy wlaczony zaplon?
Jesli jednak spalanie chwilowe wzrasta mozna wywnioskowac, ze dostaje wiecej powietrza czyli przepustnica sie uchyla. Po wcisnieciu gazu nie ma zadnej reakcji? Szarpanie, dlawienie, dzwieki?
: 2012-05-31, 18:24
autor: airbites
żadnej reakcji, tylko muszę odpuścić gaz i potem ponownie nacisnąć to reaguje ale bardzo powoli. Na zimnym jak dotknę gaz to auto rozpędza i szarpie tak jakby zabrakło paliwo.
Działa przy włączonym silniku i przy włączonym zapłonie też.
Przepustnica przy włączonym silniku i obroty max ok 4500 obr/min:
http://www.youtube.com/watch?v=XMUKCH64 ... ture=g-upl
A tu przy włączonym silniku i dodawanie gazu do dechy:
http://www.youtube.com/watch?v=9XL0_-95 ... ture=g-upl
