Silnik 16 16V- brak mocy
Moderator: azorek
Witam, chciałbym dowiedzieć co może byc przyczyną braku mocy? Gdy słabo reaguje na dodanie gazu.
Ten silnik występuje w renault. Kompresja silnika 1- 4 cylindry 15 bar. Przebieg 161 tys. km.
Na komputerze diagnostycznym nic nie pokazuje błędy.
Na zimnym silniku podczas jazdy szarpie i czuć jakby dusił się. Czasem nie reaguje na pedał gazu i trzeba ponownie nacisnąć. Co może być przyczyną i co sprawdzić?
- komorokoro
Nigdy nie mialem doczynienia z elekryczna przepustnica ona dziala tylko jak silnik jest odpalony czy wystarczy wlaczony zaplon?
Jesli jednak spalanie chwilowe wzrasta mozna wywnioskowac, ze dostaje wiecej powietrza czyli przepustnica sie uchyla. Po wcisnieciu gazu nie ma zadnej reakcji? Szarpanie, dlawienie, dzwieki?
żadnej reakcji, tylko muszę odpuścić gaz i potem ponownie nacisnąć to reaguje ale bardzo powoli. Na zimnym jak dotknę gaz to auto rozpędza i szarpie tak jakby zabrakło paliwo.
Działa przy włączonym silniku i przy włączonym zapłonie też.
Przepustnica przy włączonym silniku i obroty max ok 4500 obr/min:
http://www.youtube.com/watch?v=XMUKCH64 ... ture=g-upl
A tu przy włączonym silniku i dodawanie gazu do dechy:
http://www.youtube.com/watch?v=9XL0_-95 ... ture=g-upl
