luz na przekladni kierowniczej (nissan presage)
Moderator: azorek
Posiadam 3 lata Nissana Presage axis, auto jest sprowadzone z Japoni. Mam problem z luzem na przekaldni kirowniczej. Na poczatku myslalem ze to sa drazki kirownicze ale gdy chcialem je wymienic okazalo sie ze one sa w porzadku tylko mam luz w przekladni kirowniczej. Slyszalem ze ten luz mozna jakos regulowac (usunac) czy ktos slyszlal o czyms takim a moze ktos cos takiego robil. Moge przeslac ewentualnie zdjecie jak to wyglada. Nie zabardzo wiem jak sie reguluje ten luz dopatrzylem sie tam sruby i podejrzewam ze to ona sluzy do regulacji tylko ze dojcie do niej jest trudne, trzeba wyciagac ta przkaldnie. Normalnie auto prowadzi sie ok ale slychac lekkie stukanie przy gwaltownym ruchu kirownicy.
maniek
luz możesz skasować jak masz przekładnie a nie jak masz maglownice, nie wiem co tam siedzi.
jeśli jest przekładnia to powinna być na wierzchu śruba z jakaś nakrętka kontrującą tak to zwykle jest
bardzo wątpliwe aby trzeba było wyciągać przekładnie aby tą śrubę ruszać.
dlaczego sądzisz ze to przekładnia ?
może krzyżaki w kolumnie ?
- http://www.hcd-customdevices.pl/
- NOWE zestawy +4" terrano / pickup, synchronizatory
