Nissan Terrano 2 czujnik prędkości pojazdu
: 2012-06-08, 20:15
autor: grippen123
Witam, mam problem w Nissanie Terrano 2 2.7 TDI . Miga lampka Check. Po odczytaniu błędów wyskakuje błąd 14- Czujnik prędkości pojazdu. Auto nie posiada ABS . Gdzie w aucie znajduje się ten ten czujnik?
: 2012-06-10, 20:40
autor: hugh_h
z tyłu w skrzyni, z boku p prawej chyba a prędkość masz ? to jak może nie działać
chyba że jest linka bo widziałem tez takie wersje
: 2012-06-11, 20:32
autor: grippen123
W moim Nissanie jest linka
: 2012-06-11, 20:39
autor: hugh_h
no to idzie do zegarów pewnie a zegarów idzie sygnał do ECU,
możesz sprawdzić ciągłość wiązki zegar-ecu albo jak masz oscyloskop to bezpośrednio sygnały na ecu,
zakładając że odnajdziesz się na schematach w serwisówce
: 2012-06-11, 22:39
autor: grippen123
Nie posiadam takiego sprzętu . Za co odpowiada ten czujnik? Może wykręcić żarówkę i zapomnieć o problemie? . Nissan jest z 1996r .
: 2012-06-11, 22:54
autor: hugh_h
czujnik prędkości ... hmm
zakładając że nie działa jak był bezlinkowy to byś nie miał wskazania prędkości,
sygnał prędkości ecu bierze do kilku rzeczy między innymi wraz z położeniem gazu służy do określenia obciążenia silnika -> sterownie pompą - mapa, sterowanie egr, czy grzania świec.
96 ? hmm to tam w ogole jest komp od sterowania silnika ? jak jest tylko egr to można raczej olać bo sygnał idzie do sterowania grzania świec i do egr
generalnie to się nie znam na tym u mnie nie ma kompa.... na razie
: 2012-06-13, 07:35
autor: Piotrastorun
Mam podobny problem ,po wymianie sprzęgła przestał działać i prędkościomierz.Mam 2,4 benzyne.Sprawdzałem wtyczka siedzi mocno.Chyba będę musiał z tych peszli wybebeszyć
przewody i sprawdzić.
: 2012-06-13, 19:20
autor: grippen123
Komp jest . Auto jeździ normalnie .Tylko przez moment rzuca silnikiem, przy odpaleniu tak jak by się zapowietrzył ale to raczej nie wina czujnika. Cały czas miga lampka Check .
: 2012-06-21, 20:53
autor: piotr323f
grippen123 pisze:Komp jest . Auto jeździ normalnie .Tylko przez moment rzuca silnikiem, przy odpaleniu tak jak by się zapowietrzył ale to raczej nie wina czujnika. Cały czas miga lampka Check .
Wykasuj błędy i sprawdź je ponownie. Jakaś dziwna sprawa z tym czujnikiem prędkości i objawami usterki. Jeżeli napęd prędkościomierza masz na lince to być może wewnątrz licznika jest jakiś przetwornik a sam prędkościomierz to wskaźnik magnetoelektryczny, więc być może do licznika trzeba zajrzeć.
Jak przy odpalaniu rzuca silnikiem to bym sprawdził po pierwsze świece żarowe, po zdjęciu listwy zasilającej, bez oczywiście wykręcania z głowicy. Może być również problem z wtryskiwaczem sterującym - migająca kontrolka "Check".
Pozdrawiam,
Piotr
: 2012-07-19, 07:28
autor: hugh_h
coś pomogło ?
