[Terrano] Śruby mocujące budę
Witam, czy ktoś z userów nie zanotował sobie może przy okazji rozbierania Tyrana jakimi śrubami przykręcona jest buda do ramy? długość, grubość, gwint twardość?
a może ktoś pozapisywał wymiary tych gumowych tulei na których to to leży?
Ostatnio zmieniony 2011-12-15, 08:39 przez Thespian, łącznie zmieniany 1 raz.
Głównie interesują mnie tylne mocowania, ujmę to tak w najbliższych tygodniach wymieniam kawałek budy z wzmocnieniem i mocowaniem do ramy... jak oglądałem od dołu te śruby... jak znam życie to ich odkręcenie będzie trwało pół dnia więc łatwiej mi je będzie uciąć...
ta drobnozwojowość to jakaś określona?
co do gumek to z tego co pamiętam to wszystkie mocowania leżą na takich "gumowych dystansach" które przy lifcie budy wymienia się na dłuższ tuleje, chciałbym się wiec od razu dowiedzieć ile te seryjne "gumki mają średnicy i wysokości bo postaram się je od razu wymienić.
u góry leża poduchy to nie są takie zwykłe gumy, http://www.nissan-pickup.yoyo.pl/zoom_i ... d_phot=114 mają rożne mocowania, średnica koło Φ80
potrzebne ci tez będą pewnie tulejki które siedzą wewnątrz, właśnie je dorobiłem niedługo pojada do cynkowania.
jak masz podobne poduchy to napisz dokładnie który wymiar i jak mierzony cie interesuje to sprawdzę, bo jeszcze wszystko w kawałkach
a tak wyglądało u mnie odkręcanie tylnej poduchy http://www.nissan-pickup.yoyo.pl/zoom_i ... d_phot=113
śruba się urwała i trzeba było ciąć podłogę żeby się dostać do nakrętki,
nie ma znaczenia jaki gwint będzie bo jak wytniesz to i tak trzeba też nakrętkę wymieniać,
poduch całych do liftu nie wymieniasz tylko dajesz dystanse, nie może być taka dług guma bo by się bujała buda za bardzo.
ja teraz skręcam na M12 miały być drobnozwojne ale akurat nie mieli tej długości ale to i tak obojętne ważna klasa ja wziąłem 10.9
ale ja mówię że ma inny samochód
to wszystko powinno być podobne ale ...
prawdę mówią to sobie przypomniałem ze chyba mam jakieś zbędne poduchy od terrano II i może nawet śrubę mam hehe skleroza
oj wiele może się rozsypać, na pewno musisz mieć kawał blachy i dużo czasu
niestety cały ból w tym że dopiero po rozłożeniu można stwierdzić co i jak, poszukam tych poduszek bo kupiłem a nie wykorzystałem.
[ Dodano: 2011-09-08, 21:46 ]
śruba w t2 to M12x1,25 długość jak pisałem
mniejsza poducha guma Φ60 wysokość 35
większa poducha guma Φ72 wysokość 45
