co się skończyło, z czego poleciały śrubki,
jak się nic nie psuje to jest dobrze a jak zacznie to wszystko leci razem, do rzeczy.
coś się rozsypało:
stojąc na jałowym biegu przy włączonym silniku słychać jakieś zgrzyty po wciśnięciu sprzęgła cisza wrzucam bieg ruszam i słyszę zgrzyty jakieś piszczenie a podczas dodawania gazu piszczenie jakby coś się ślizgało, kolejny objaw przy dodaniu gazu wpierw rosną obroty a dopiero później jest przekazywana moc na koła.
np. mam 2 bieg chce przyśpieszyć obroty rosną do 3 tys. po chwili obroty opadają jednocześnie auto zaczyna przyśpieszać. kolejny objaw rano nie chciał wejść 3 i 4 bieg ale później jakoś się udało...
wszystko wskazuje że coś ze sprzęgłem, ale zaglądając pod auto zobaczyłem że spociła się skrzynia wcześniej była sucha i kilka kropelek oleju na betonie zostało...
hmm.....
to z czego te śrubki poleciały
myślę że da się to przeczytać jak nie to poprawie a później jak się uda to zrobię fotkę wycieku.
Łukasz
coś się rozsypało:
hmm.....
Łukasz
fotki robione telefonem bo akumulatorki padły od aparatu , wieczorem zrobię lepsze.
na fotkach zaznaczyłem miejsca wycieku.
a tutaj dźwięk tego rzężenia, jest wyraźna różnica po wciśnięciu sprzęgła, a później po zmianie na N i zmiana biegów.
http://www.youtube.com/watch?v=s-Jv9IZQEhc
Początkowo awaria wyglądała na zniszczone sprzęgło, czyli sprężynę talerzową z łożyskiem oporowym. Niepokojący jest ten wyciek oleju, może wskazywać na uszkodzony wałek sprzęgłowy, który zniszczył uszczelnienie skrzyni biegów. Uszczelnienie od strony silnika jest raczej całe, bo z tej strony chroni silnik koło zamachowe. W środku koła zamachowego jest gniazdo na łożysko wałka sprzęgłowego i jeżeli z wałkiem coś się stało to łożysko jest uszkodzone.
Te dźwięki wg mnie raczej chyba nie pochodzą od uszkodzenia skrzyni biegów, wydaje mi się, że sprzęgło z wałkiem sprzęgłowym ucierpiało, uszczelnienie skrzyni oraz dźwignia wysprzęglająca. Jedno jest pewne, im mniej już będziesz męczył maszynę tym mniej będzie Ciebie ta naprawa kosztowała. Jak jesteś w stanie sam i na miejscu to zrobić, to dobrze, jak nie to zaciągnij samochód do mechanika jak najszybciej.
Ps - rewelacyjnie przedstawiłeś swój problem!
Pozdrawiam i powodzenia,
Piotr
Piotr
Witajcie
Kolego moim skromnym zdaniem po objawach opisanych przez Ciebie to poszlo uszczelnienie na wałku przekazujacym napęd na skrzynie (są to właśnie objawy śizgania się sprzęgła) a co o chrobotania to łożysko oporowe (olej+zabrudzenia+łożysko oporowe=chrobotanie na niewciśniętym sprzęgle)
jak się myle to koledzy bardziej doświadczeni poprawcie mnie.
Krzysiek
Krzysiek
Pozdrawiam,
Krzych
Jeżeli co drugi pomysł wydaje ci się genialny - dopij koniak i idź spać"
Krzych
A mnie to wygląda na stary olej silnikowy zwłaszcza na drugim zdjęciu ale to przecież łatwo zdiagnozować gdyż olej z silnika i olej ze skrzyni znacznie się różnią od siebie zwłaszcza w dieslu i nie powinno tu być problemów z ich rozróżnieniem, w tym przypadku trudno o pomyłkę.
Wyciek ten z tego co widać wcale nie jest duży i może to być minimalne przepuszczanie (pocenie) uszczelniacza na wale korbowym za kołem zamachowym chyba, że leje się solidnie ale kolega nic na ten temat nie wspomniał. Wyciek i hałasujące sprzęgło może być tylko zbiegiem okoliczności i wcale nie musi być ze sobą powiązane. Ja też bardziej skłaniam się ku hałasującemu łożysku oporowemu ale docisk i tarcza raczej jest też do wymiany zwłaszcza, że odczuwalne jest też ślizganie się sprzęgła - więc cały komplet.
Co faktycznie się zepsuło to będziesz wiedział jak to rozbierzesz.
Jak się mylę to koledzy bardziej doświadczeni mnie też poprawcie.
Andrzej
Andrzej
Tak jak kolega Andrzej podpowiedział, olej można sprawdzić skąd pochodzi. Ogólnie to ze względu na dodatki EP (dodatki znacznie zwiększające odporność min. na naciski punktowe) olej taki ma charakterystyczny zapach, całkowicie odmienny od zapachu oleju silnikowego. Jakby się uprzeć to można by było wtedy określić skąd jest ten wyciek.
Niestety bez naprawy się nie obędzie a wtedy już wszystko będzie jasne. Mam nadzieję, że zdjęcia uszkodzeń zostaną zrobione.
PS - Witaj kolego "Drewniany"!
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
jak nie rozbierzesz to nie zobaczysz ot taka stara prawda, a samym pisaniem na forum naprawić się nie da, tu jedynie można podpowiedzieć lub coś zasugerować coby nie ładować się w niepotrzebne koszta.
Ps. Witajcie koledzy Andrzeju i Piotrze miło znów Was widzieć
SORKI trochę zaniedbałem życie forumowe ale myślę, że z Waszą pomocą się poprawię
drewniany
drewniany
Pozdrawiam,
Krzych
Krzych
