Terrano 2.7 - nie wchodzi na obroty - komputer?
Moderatorzy: bonzo, azorek
sliwki9897
Post autor: sliwki9897 » 2022-08-25, 12:15
Witam wszystkich.
Mam taki problem - auto mimo wciskania gazu "do dechy" nie wchodzi na obroty i nie chce przyspieszać. Mi wygląda to na jakieś ograniczenie mocy z komputera - cos typu tryb awaryjny. Zaczęło się od tego że w aucie nie było prądu mimo że akumulator był podpięty i naładowany (nie działały nawet światła, kontrolki, nic). Przez noc akumulator rozładował się do 7 V. Po naładowaniu zdiagnozowałem problem - przerwany był kabel + od akumulatora (nie ten główny tylko jakiś drugi, dość gruby) - ktoś wcześniej przy tym majstrował, przeciął go a potem skręcił byle jak i zaizolował. Kabel zaizolowałem, prąd jest i akumulator się nie rozładowuje i trzyma prąd.
Auto pięknie pali, a silnik chodzi normalnie. Problem jest gdy chce jechać bo brak mocy i przyspieszenia. Mam drugie auto w którym takie objawy były gdy silnik wszedł w tryb awaryjny, po skasowaniu którego wszystko wróciło do normy. Nissana mechanik podłączył pod kompa i stwierdził że reset błędów nic nie dał.
Ktoś może cos poradzić?
Wróć do „Terrano”
