[ Terrano II] Problem z wrzucaniem 2 biegu.
Moderatorzy: bonzo, azorek
Faraon
Post autor: Faraon » 2017-01-07, 18:41
Mam taką przypadłość. Zimą na zimnym silniku nie mogę wbić 2-ki. Reszta OK. Jak się auto rozjeździ i zrobi ciepłe, problem znika. Czy można to wytłumaczyć? I co ważniejsze, czy to groźne jest dla auta i mojego porfela...
P.S.
Czasem na zimnym silniku jak wrzucę 2 podczas jazdy to aż autem zatrzęsie.
Terrano II 2001, 2,7 TDI, 3-drzwiowy.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2017-01-08, 10:30
Synchronizator umiera, i ktoś zapewne wlał już gęstszy olej żeby nie zgrzytał drugi bieg .Jak dało się jeździć w dodatnich temperaturach to ja bym nic nie ruszał przemęczył się przez te mrozy. Można zmienić olej na rzadszy syntetyczny, ale grozi to rozszczelnieniem skrzyni i zajechaniem łożysk. Najlepsze rozwiązanie jeździć aż się rozleci , a potem kupić drugą używaną skrzynie, Auto pospolite skrzynie od 500 pln chodzą więc szkoda nawet jej rozpoławiać.
ObrazekObrazekObrazek
Faraon
Post autor: Faraon » 2017-01-08, 21:46
W takim razie nie pozostaje mi nic tylko jeździć, aż się rozleci.
Dzięki za wytłumaczenie i radę.
Jacek Kozakowsk
Post autor: Jacek Kozakowsk » 2017-01-20, 19:56
Witam.Niekoniecznie musi to być wina synchronizatora.W bardzo wielu przypadkach zużyciu ulega wybierak blokując się najczęściej na drugim biegu.zacznij od jego sprawdzenia-koszt naprawy byłby wtedy zdecydowanie mniejszy niż zakup i montaż całej skrzyni.
Pozdrawiam.
Faraon
Post autor: Faraon » 2017-01-21, 12:41
Ceny wybieraka nie są straszne [50PLN używka]. Z dostępnością jest gorzej. Ale jak gdzieś znajdę taki w dobrym stanie, to się zabawię. O efektach napiszę. Dzięki.
[ Dodano: 2017-02-06, 16:22 ]
A i jeszcze jedno. Czy ktoś wymieniał wybierak? Czy można to zrobić od góry, czyli z kabiny. Czy trzeba wyciągać skrzynię.
[ Dodano: 2017-12-03, 18:43 ]
Miesiąc temu wlałem ceramizer do skrzyni. I naprawdę jest lepiej....
Kuba4x4
Re: [ Terrano II] Problem z wrzucaniem 2 biegu.
Post autor: Kuba4x4 » 2019-04-15, 19:15
Koledzy jak (którędy) najprostszym sposobem dolać oleju do skrzyni?
Pacjent 2,7TDI 97r.
Terrano 97r. 2.7tdi
Pompa mechaniczna, lift zawieszenia, simex.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-04-16, 12:30
Jak dobrze pamiętam, korek zalewowo-kontrolny jest po prawej stronie jakiś 20 cm za wysprzęglikiem.
Jarek799
Post autor: Jarek799 » 2019-04-24, 08:15
Dokładnie, też mi się kojarzy, że ten korek jest po prawej stronie.
Wróć do „Terrano”
