[Terrano II] Reflektor nie świeci, a napięcie jest
Witam od wczoraj mam problem z przednim oświetleniem reflektorów. Myślałem, że strzeliła mi żarówka po ok pół roku. No ale sprawdziłem a żarówka świeci w drugim reflektorze. W czym więc problem ? Wziąłem miernik i sprawdziłem obydwa gniazda reflektorów i w obydwu napięcie jest takie samo. Z tym, że lewy od strony kierowcy świeci a prawy przestał. Dodam jeszcze, że sprawdziłem bezpieczniki w kabinie do obydwu reflektorów i wszystkie sprawne. Czy ktoś rozumie w czym może być problem ? W prawym reflektorze na gnieździe na multimetrze jest napięcie. Jednak po włożeniu żarówki i sprawdzeniu biegunów z żarówką napięcie znika.
Sprawdź czy minus gdzieś nie ucieka. Podłącz oprawkę do żarówki i daj dodatkowo minus na żarówkę bezpośrednio z akumulatora. Tylko nie pomyl zacisków na żarówce jak podłączysz dodatkowy minus bo będziesz wymieniał bezpieczniki. Jak to nie wykluczy usterki to dalej będziesz szukał.
Nie zajmie to dużo czasu, a przynajmniej jedno wykluczysz.
Azm-61, raczej ni obstawiałbym masy, tylko oś innego Sami88, jak coś to PW
Właśnie byłem przy aucie i sprawdzałem radę z masą. Jak to wyglądało, otóż pociągnąłem kabel od akumulatora masę do gniazda i wpiąłem żarówkę. Włączyłem w kabinie światła i brak efektu, nie zapaliła się. Wziąłem więc na odwrót zrobiłem, podciągnąłem kabel od plusa do żarówki i wpiąłem do gniazda. Żarówka od razu się zapaliła. Wniosek jest taki iż masa dochodzi do gniazda. Z resztą na mierniku mi pokazuje zasilanie normalne na gnieździe, ale problem pojawia się po wpięciu żarówki w gniazdo, bo w tedy zasilanie na gnieździe zanika. Jakieś inne pomysły ? Teoretycznie kabelek od + mógłby nie dochodzić, ale miernik poprawnie pokazuje napięcie przy włączeniu w kabinie świateł na obydwu gniazdach.
Dodam iż u mnie bezpieczniki są w kabinie HEAD/LAMP jest w kabinie, jest jeszcze bezpiecznik 25A pod maską jak zauważyłem, też do przednich lamp. Ale raczej jest cały, zwłaszcza jeśli działa jedna lampa. Reflektor prawy jeśli chodzi o światło pozycyjne to działa. Tylko żarówka H4 nie działa.
Łatwo się mówi, ale dostęp jest fatalny do kabli, idą pod akumulatorem więc będzie trzeba go wyjąć. A później nie wiem jak idą, dopiero w czwartek albo weekend będę mógł to sprawdzić. Mam szukać konkretnych ostrych zagięć jak mniemam. Na chwile obecną to nie wiem czy takie są. Ale chyba w czwartek przejdę się po kilka metrów kabla. Nie działają ani długie, ani krótkie. Masa natomiast dochodzi, bo plusy załączałem z akumulatora i świeciło. Fajnie by było gdyby było to zagięcie kabli w łatwo dostępnym miejscu. Z tym, że co ty rozumiesz przez iść do gniazda. Odkąd iść, w którym miejscu zaczynać sprawdzać. Jak zaczyna się w kabinie, bo zakładam iż tam prąd dochodzi bo wszystko inne działa i dopiero stamtąd nie wychodzi. Więc chyba zaczynać od zdjęcia osłonek i iść do gniazda powoli.
DubSon, problem jest banalniejszy
Sami88, PW poszło.
Sami88, PW poszło.
fauscik, powód jest ten sam co w primerach
janusz, wypalona kostka przy żarówce?
