Dziś podczas sobotniego przeglądu auta zauważyłem że po włączeniu klimy nie działa wentylator klimy-ten na chłodnicy, potem zauważyłem, że nie włącza się też elektromagnes koła pasowego sprężarki. Sprawdziłem bezpieczniki i przekaźnik pod maską i są ok. Mam pytanie, czy elektromagnes koła pasowego jest spięty elektrycznie z wentylatorem? wiadomo wymienię go, ale zastanawiam się czy wentylator wtedy ruszy? Jeśli elektromagnes i bezpieczniki okażą się w porządku to jaka może być inna przyczyna?
Proszę otagować temat. Inaczej poleci do kosza - regulamin.
Janusz
[ Terrano II] Problem ze sprężąrką klimy Terrano 3,0
Ostatnio zmieniony 2015-05-03, 17:48 przez Darekg34, łącznie zmieniany 2 razy.
Darekg34, a kiedy ostatnio była nabijana klima w aucie? Mam niejasne przeczucie, że w układzie jest zbyt niskie ciśnienie i czujnik nie pozwala na załączenie kompresora.
Przed wymianą elektromagnesu lepiej podać sobie napięcie z akumulatora bezposrednio na wtyczkę elektromagnesu i zobaczyć czy zasprzegla.
Same włączniki klimy padają i ot caly problem.
Oczywiście jeśli jest gaz.
www.pro-special.pl - klimatyzacja i wentylacja.
