[ Terrano II] Cieknaca pompa wtryskowa 2.7TDI
Moderatorzy: bonzo, azorek
Hefis
Post autor: Hefis » 2013-10-30, 14:45
Mam problem z pompa wtryskowa w silniku 2.7TDI .Cieknie gdzies na dole i trudno to zlokalizowac.Moze ktos ma jakies sugestie
azm-61
Post autor: azm-61 » 2013-10-31, 09:03
Przede wszystkim ją dokładnie umyj najlepiej benzyną ekstrakcyjną bo dobrze zmywa i zostawia suchą powierzchnię. Potem postaraj się sprawdzić skąd leci ropa. Jeśli z któregoś przewodu paliwowego na tylnej części pompy to można go spróbować dokręcić. Przypuszczam, że sam niczego więcej nie jesteś w stanie przy niej zrobić ale obym się mylił.
antonio
Post autor: antonio » 2013-10-31, 10:44
Myślę, że bez serwisu się nie obejdzie niestety kolego.
Dżem
Post autor: Dżem » 2013-10-31, 19:26
Tak chlasnę od bani, a czy powrotem z przelewów parciano-gómowym nie cieknie?
Ostatnio zmieniony 2013-10-31, 19:28 przez Dżem, łącznie zmieniany 1 raz.
Maverick 2.7 TD 3D 1995r.
Terrano 2.7 TDI 5D 2002r.
Chwila, która trwa
azm-61
Post autor: azm-61 » 2013-10-31, 22:19
Dżem pisze:Tak chlasnę od bani
Wcale nie "chlasnąłeś od bani" bo często te przewody parcieją. W moim zaraz po kupnie też je zmieniałem bo lekko sączyły. Jak umyje pompę i te przewody to będzie wiedział skąd leci ropa. Może się okazać , że nie leci z pompy tylko właśnie z tych przewodów i kilka stówek na tym zaoszczędzi.
Hefis
Post autor: Hefis » 2014-01-22, 14:51
Witam .Odnośnie tej cieknącej pompy wtryskowej.Dzieki koledzy za porady o przewodach ale one byly i sa OK.Pompa ciekla z jakiegos czujnika tam gdzie wychodza przewody wtryskowe. Nie wiem jak ale odkrecila sie jedna srubka od tego czujnika.Teraz wszystko jest ok. Silikon do silnika na ten czujnik druga srubka i jest OK. A znalazl to taki moj mechanik i kosztowalo pare zlotych a nie kilka stowek. Pozdro
majer2004
Post autor: majer2004 » 2015-03-31, 20:22
Witam, przyłączę się do tematu. Ostatnio borykam się z wyciekiem z pompy wtryskowej, wyciek spod dekielka zaznaczonego na zdjęciu, Co to za dekielek?? można go normalnie wykręcić bez problemu i uszczelnić sylikonem??
Wróć do „Terrano”
