[Terrano] Identyfikacja mostu
: 2013-01-27, 13:39
autor: powalla
Wczoraj szukałem info jak poznać jaki mam most (233 czy 200 ) , bo czeka mnie wymiana oleju (2.8L vs 1.3L) i nie wiem ile nabyć , a że zamawiać będę przez allegro , to wolałbym wiedzieć wcześniej ile zamówić . Ponoć można to odczytać wprost z obudowy ale na tyle ile pozwala mi aura za oknem i karton na śniegu, to tego oznaczenia nie znalazłem , choć wydaje mi się że przeleciałem centymetr po centymetrze . Wyczytałem że można to z VINu odczytać , jednak jak to odczytać tego już nie było . Ktoś pomoże?
: 2013-01-27, 13:56
autor: oskazip
powalla, tu masz dekoder vin
http://old.japancars.ru/cat/nissan/index.php
a który to rok auta?
: 2013-01-27, 14:13
autor: bombel
powalla daj VIN. POszukam w Fascie
: 2013-01-27, 14:19
autor: powalla
Rok 1995 2,4 benz
VSKKBNR20U0253667
Sprawdzałem link i ... chyba za skomplikowane jak na moją przygodę z rysunkiem technicznym
PS: mam LSD i to sprawne , bo sprawdzałem niedawno
: 2013-01-27, 15:03
autor: bombel
Wg FAST oznaczenie tylnego mostu to H233B i tak. Masz LSD
: 2013-01-27, 16:10
autor: powalla
Dziękuję !
W sumie liczyłem po cichu , że mam c200 , no bo to zawsze litr oleju mniej (ze 60zł)
Hmm to jak już tak pomagacie , to może w VINie jest też jaką mam skrzynię , bo znów są 2 rodzaje
Jedna wymaga 3.5L a druga aż 5,1 oleju . Kurcze po co tak komplikują tego nie kumam
: 2013-01-27, 18:52
autor: bombel
32000 takie oznaczenie znalazłem, ale inna strona nie działa, więc chwilowo nie pomogę
: 2013-01-27, 22:21
autor: oskazip
powalla, to twój most
http://old.japancars.ru/cat/nissan/inde ... =F&sec=380
kolego H233 2.8l
a do mosty tylko z oznaczeniem ls
a do skrzyni ci idzie 3.5l
: 2013-01-27, 22:26
autor: bombel
: 2013-01-28, 00:09
autor: powalla
Panowie szacun! Już świra dostawałem od szkiców ... gdyby nie z politowaniem już patrząca na mnie żona (siedziałem 3h przy kompie) , to jeszcze dziś z wydrukowanymi fotami obu skrzyń leżałbym pod autem i porównywał na żywo
Jutro zamawiam oleje i na luzie dotrą do poniedziałku . Jeszcze raz dziękuję .
[ Dodano: 2013-02-04, 21:22 ]
No i właśnie odebrałem autko z wymiany olejów (reduktor, skrzynia, most przedni i tylny , no i silnikowy z filtrem) . Koszt z robocizną 570zł (silnikowy Lotos semi , reszta Castrol) .
Uff na 60 tys spokój z napędem (taaa wiem silnikowy 10tys) .
PS: wykonawcą ww. płynów był diagnosta i ponoć całkiem solidny wózek trafiłem (wymienione tarcze , klocki , bębny , przewody hamulcowe )
: 2013-06-01, 12:56
autor: Gość
Witam wszystkich forumowiczów, od 3 tygodni jestem posiadaczem Terrano II 3d z 2004r. i w zasadzie mam problem z ustaleniem ilości oleju wymaganego do skrzyni biegów tj, 3.5 czy 5.1 l?
Proszę o pomoc VIN VSKKVNR20U0564481 gdyż przymierzam się do wymiany płynów.
: 2013-06-01, 22:50
autor: oskazip
snake918, kolego zadenproblem wlej 3,6l jesli bedzie za mało tzn nie bedzie sie wylewac z obudowy dyfra to trzeba lac wiecej
pozdro
lej na wszelki wypadek olej do LSD limited slip dyferential czy jakoś tak
Comma LS80W901L LS80W-90 1L Limited Slip Gear Oil lub coś podobnego
na pewno z LS
: 2013-06-02, 13:17
autor: Gość
dzięki za odpowiedź, tylny most jest na pewno z LSD, a więc jak przypuszczałem w skrzyni powinno być ok. 3.6l oleju
: 2013-06-03, 10:22
autor: oskazip
snake918, kolego twój vin jest nieczytelny za mało znaków
: 2013-06-03, 11:14
autor: Gość
Numer VIN jest w pełni poprawny, 17 znaków, nie widzę w powyższym numerze żadnej niezgodności, nawet jak wkleję powyższy nr. do sprawdzenia tutaj:
http://www.autodna.pl/ to nie ma żadnego błędu, są jakieś informacje o aucie, link wkleiłem oczywiście po to aby wskazać, że nr VIN jest ok.
: 2014-08-24, 11:38
autor: Dżem
Przekładał ktoś tylny most z C200 na h233b?
Myślę o zmianie ale nie wiem czy podejdzie bez kombinacji.
: 2015-06-30, 10:45
autor: rokfor
może i mi ktoś pomoże rozkodować samochód : vsktvur20u0484934
