Witam.
Znów mam problem z samochodem.
Objawy: sam przyspiesza na ok. 1 sek. Zaświeca się check i czasami zgaśnie silnik. Objawy są na luzie jak i podczas jazdy. Rzecz się dzieje tylko na ciepłym silniku.
Gdzie mam szukać przyczyny? Potencjometr gazu? Turbo?
Samochód to terrano 2,7tdi na osprzęcie zexel
Sam przyspiesza na ok 1 sek
Ja tam z elektroniką jestem na bakier
,ale na twoi miejscu podjechałby do jakiegoś specjalisty co by podpioł pod kompa i zczytał błędy.Lepsze to niż szukanie w ciemno.Pierwsze co mi przyszło do głowy to właśnie potencjometr,kiedyś miałem pacjenta z audi a4 1,9,podobne objawy,wystarczyło rozebrać potencjometr przeczyścić i śmigał ok.roku,puzniej znowu to samo i pomagało.Natomiast czy w terrano jest to rozbieralne,nie mam pojęcia
?! Możesz to obadać,może akurat pomoże?
marcinf
Filtr wymieniony 2 miesiące temu.
Potencjomter jest nie rozbieralny. Jest to odlew.
Wczoraj wypiąłem wąż idący od skraplacza odmy do dolotu przed turbosprężarką. Zrobiłem to dlatego że zauważyłem troche oleju przed wirnikiem turbo. Chciałem wyeliminować olej skraplający się w dolocie.
na razie czekam aż przestanie lać i sprawdze czy nadal jest olej:)
