Zastanawiam się nad ogrzewaniem postojowym, wybór modelu to w sumie małe piwo musi być prosty i analogowy na ryku wtórnym tego sporo.
Zastanawiam się tylko jak podłączyć linie paliwową do ogrzewacza ?
Ogrzewacze mają pompki, wiec ten problem rozwiązany, pytanie to czy można się podłączyć pod przewód zwrotny idący od pompy wtryskowej w kierunku baku.
- Pierwsze co mnie trapi to to czy wężyk wchodzi w bak głęboko czy jest na samej górze - wtedy nie zaciągnie paliwa.
- Druga sprawa to zapowietrzenie pompy lub coś w tym stylu jeśli by ta pompka mogła coś pociągnąć z pompy wtryskowej - w co wątpię
- Jeśli powyższe są na pozytyw czyli wężyk idzie do dna i nie zapowietrzy to czy pompka zassie z takiego rurociągu
Pozdrawiam!
