[Terrano] 2.7 TD odpala za 5 razem:/
Witam.Problem dotyczy mojego kolegi.Jego terrano 2 z roku 94 odpala przy temperaturze -2 stopni dopiero za 5 razem.W tym roku były robione wtryski i pompa wtryskowa(razem 3500zł za regeneracje) i raczej nie to jest winne.Co może jeszcze być przyczyną?Czy w dieslach to normalne,że tak cieżko palą na mrozie?
może to coś pomoże viewtopic.php?t=7114
Ostatnio zmieniony 2012-12-05, 12:19 przez drewniany, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Krzych
Jeżeli co drugi pomysł wydaje ci się genialny - dopij koniak i idź spać"
Krzych
Mój też jest z 94 i przy -20 stopniach przy rozgrzanych świecach pali praktycznie na dotyk.
Sprawdźcie pierwsze świece żarowe może któraś, a nawet i dwie nie palą. Dopiero potem inne naprawy.
Andrzej
Andrzej
A ja bym sie w pierwszej kolejności skłaniał ku czujnikowi temperatury albo świecom żarowym
1. Czujnik temperatury płynu (Do sterowania zaworem E.G.R.)
2.Czujnik temperatury płynu (do kontrolki)
3.Czujnik temperatury płynu - ten ma coś chyba wspólnego ze sterowaniem świecami żarowymi.
Miałem w Sunny`m podobnym problem i po wymianie czujnika temp. pali na dotyk
PS. a po odpaleniu autka i dodaniu gazu zaczyna sie Dławić dopóki sie nie zagrzeje
WOLE PCHAĆ NISSANA NIŻ JEŻDZIĆ GOLFEM
