Świece Żarowe do Terrano II 2,7 Tdi 125 KM - jakie kupić...
: 2012-11-29, 17:13
autor: myśliwy79
Jak W temacie jakie świece będą najlepsze do tego silnika i wytrzymają tyle co oryginalne?
: 2012-11-29, 19:26
autor: piotr323f
Osobiście jak będę musiał wymieniać to tylko na NGK CY 58, ale wybór masz spory. Beru, Champion i Bosch też są dobre. Wybieraj generalnie porcelanowe te o krótkim czasie nagrzewania.
Pozdrawiam,
Piotr
: 2012-11-29, 21:24
autor: cycepnik
Nie chce się wymądrzać ale przestroga ze świecami Bosch może jest firmą dobrą ale nie do świec.
To tylko moje zdanie i tylko mówię.
: 2012-11-29, 21:47
autor: piotr323f
Osobiście nic do świec firmy Bosch nie mam. Jeździłem na nich kiedyś, ale w benzyniaku. Do żony Punto też kupiłem Bosch, w Maździe miałem NGK, wszystko wg mojego prywatnego schematu, że do japońskiego silnika świece NGK, do reszty Bosch. W Terrano na pewno będzie NGK (jak zajdzie taka potrzeba). Poza tym zdecydowana większość producentów samochodów na pierwszy montaż stosuje właśnie świece NGK a to zdecydowanie świadczy o jakości wyrobów tej firmy.
Kolego cycepnik, ty masz całkiem inny silnik od naszego weterana, 4 zawory na cylinder, wtrysk bezpośredni i na pewno całkiem innej budowy świece, więc być może w Twoim przypadku są jakieś specjalne dedykowane świece jakiegoś określonego producenta polecane przez innych użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr
: 2012-11-29, 23:13
autor: azm-61
piotr323f pisze:Osobiście jak będę musiał wymieniać to tylko na NGK CY 58, ale wybór masz spory. Beru, Champion i Bosch też są dobre. Wybieraj generalnie porcelanowe te o krótkim czasie nagrzewania.
Piotrze,
podzielam Twoje zdanie, że do 2,7 TDi to odpowiedni wybór.
piotr323f pisze:Kolego cycepnik, ty masz całkiem inny silnik od naszego weterana, 4 zawory na cylinder, wtrysk bezpośredni i na pewno całkiem innej budowy świece, więc być może w Twoim przypadku są jakieś specjalne dedykowane świece jakiegoś określonego producenta polecane przez innych użytkowników.
W tym silniku są zupełnie inne świece. Są one bardzo długie i do ich wykręcenia potrzebny jest klucz rurkowy lub nasadowy
długi 12 - tka, wiem z własnego doświadczenia. W końcu jest katalog świec i tam można zobaczyć jakie są dedykowane świece do każdego typu silnika.
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... CZ71/9945/
Wyczerpując temat do końca w silniku 2.7 TD dedykowane świece NGK (zamiennik) to:
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... 12RS/9944/
Oryginał to: BERU GERMANY 0 100 226 171 11V
Podsumowując w każdym typie silnika (TD2.7T, TD2.7Ti, ZD30DDTi) występują inne świece żarowe.
: 2012-11-30, 08:57
autor: cycepnik
Piotr323f ja nikomu nie narzucam swojego zdania mi chodzi tylko o firmę jeżdżę na szkolenia i niekiedy można się nasłuchać wiem bo trochę przebywam z mechanikami to słyszę z ich własnych opinii chodzi tylko o markę do świec.
: 2012-11-30, 18:03
autor: Paweł84
Tutaj podzielam zdanie kolegi cycepnik,miałem dużo do czynienia ze świecami w silnikach samochodów rajdowych i dość mocno wyśrubowanych i bosch często zawodził(mowa o benzynie,ze świecami żarowymi nie mam doświadczenia).Jednak kolega Piotr też ma racje,bo zawsze do japońca japońskie świeczki,lecz na ngk-ach też już się kilka razy przejechałem,mam jeszcze honde crx i ngk zawiodły po 3tys.km,teraz zapodałem denso,przeleciała 7tys.km i jest ok.Pozdrawiam Paweł
: 2012-11-30, 20:04
autor: piotr323f
Trochę dyskusja poszła nie w tym kierunku co trzeba. W swoim pierwszym poście napisałem, że ja kupię (jak będę potrzebował) świece żarowe NGK. Czy są najlepsze, nie wiem, dla mnie tak. To jest wyłącznie moje zdanie i nikt nie musi się z nim zgadzać. Co do Boscha i innych producentów podobnie sprawa wygląda. Najważniejsze, że mamy wybór i możemy dzielić się doświadczeniami.
Pozdrawiam,
Piotr
: 2012-11-30, 21:05
autor: cycepnik
Koledzy jakie stosujecie świece do terrano 3.0 02r 154km ? dokładnie jaki model może ktoś ma stronę gdzie można zamówić
: 2012-11-30, 22:19
autor: piotr323f
Zrobiłem sobie kontrolkę działania świec żarowych i wyłącznik zasilania przekaźnika świec żarowych. Wiem kiedy i jak długo pracują świece, poza tym mogę je sobie wyłączyć wcześniej wg własnego uznania. W sterowniku silnika ECM generuje się odpowiedni kod błędu nr 83 (Glow plug relay - circuit malfunction, Przekażnik świec żarowych - awaria obwodu), ale nie jest on na tyle istotny, aby włączyć kontrolkę "Check engine". Jak do tej pory wszystko działa idealnie.
Pozdrawiam,
Piotr
: 2012-11-30, 22:56
autor: myśliwy79
OK
Dzięki za szybkie podpowiedzi, muszą zacząć myśleć nad świecami, bo czasami rano dziwnie pracuje, jak by na trzy cylindry zaraz po odpaleniu, chwile później już jest OK. Myślę że to mogą być świece...
: 2012-12-03, 19:51
autor: cycepnik
witam'
myśliwy 79 identycznie mam w swoim 3.0 jakie polecacie do mojego świece ?
: 2013-01-15, 09:54
autor: zecikk
jak by co do 2,7tdi mam swiece ngk po 74pln a championy po 64pln
