Car Audio Terrano
Car Audio Terrano
Na wstępie mojej przygody z forum Witam serdecznie wszystkich forumowiczów... Od niedawna jestem posiadaczem Terraniaka z 2001 roku, od roku już chorowałem na to autko...
Chciałem sobie troszkę zmodyfikować swoje audio w terraniaku... tymbardziej, że dwa głośniki drzwiowe z prawej strony nie grają. Mam takie może banalne pytanko... Jak zdemontować maskownice od głośników drzwiowych? Próbowałem podważać śrubokręcikiem, ale oprócz odgłosu bękającej płyty nic nie usłyszałem. Nie wiem, czy trzeba zdejmować całą tapicerkę, czy można jakimś sposobem wydłubać je inaczej. Chciałem podglądnąć co to są za głośniki i kupić inne nowe.
Z góry dzięki za odpowiedź
Tak jak napisał już Krzysiek, trzeba zdjąć tapicerkę, innego sposobu nie ma. Przed samym zdjęciem odkręcasz uchwyt i szukasz 2 wkrętów pod plastykowymi okrągłymi zaślepkami oraz delikatnie zdejmujesz osłonkę klamki wewnętrznej (4 zatrzaski, ciężko schodzi) to dotyczy drzwi przednich. Drzwi tylne dodatkowo mają śrubę umieszczoną w uchwycie do zamykania pod zaślepką oraz w popielniczce. Samą tapicerkę od razu tez nie zdejmiesz jak nie odłączysz wtyku szyb elektrycznych.
Głośnik oryginalny wygląda tak:
Głośnik inny:
To jest przykład zmiany głośnika najniższym kosztem, zabawa w wygłuszanie drzwi i montaż odseparowanych zestawów ze zwrotnicą to całkiem inna historia. Aby zaczęło całość grać potrzeba zestawów niskotonowych z osobnymi wzmacniaczami i koniecznie kondensatorów na ich zasilaniu. Osobne zasilanie itp.
Ja wymyśliłem sobie, że taki zestaw niskotonowy zrobię samodzielnie i powieszę go w miejscu tapicerki drzwi bagażnika. Grubość ok 20cm nie zajmie prawie w ogóle przestrzeni bagażnika.
Pozdrawiam,
Piotr
Głośnik inny:
Pozdrawiam,
Piotr
Ja kupiłem głośniki Peiying 4"/6" PY-AQ462C 100W 80Hz-20kHz, zdjęcie powyżej, są w ofercie też innych producentów. Trochę szkoda powierzchni membrany, ale i tak skrzynia basowa to minimum na obecne czasy. Jak za 90zł/4szt (wymieniłem we wszystkich drzwiach) grają idealnie, jak dla mnie. Następny krok to zestawy odseparowane, ale bez wygłuszania drzwi szkoda, czasu, pieniędzy i zapału.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
Witam ponownie,
Faktycznie z głośnika 165mm basu będzie więcej, bo powierzchnia membrany będzie chyba 2x większa od elipsy 4/6", ale problem pozostaje z wygłuszeniem drzwi i rezonansem. Chociaż jak mamy wydawać pieniądze to może lepiej w takie coś bardziej już rozwojowego na przyszłość. Taniej i tak będzie skrzynia niskotonowa (nie mylić z tubą) niż zrobienie drzwi do poprawnego odtwarzania basu.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
Dziękuję koledzy za rady oraz podpowiedz, teraz wiem już na czym stoję... Nie zależy mi, żeby robić jakieś mega audio, wystarczy mi taki zestaw jak powyżej na fotkach. Wszystko mi się rozjaśniło, jeszcze raz dzięki za rady. Myślę, że jutro poszukam już jakiś głośniczków... Może w niedzielę uda się coś pomodzić:)
Piotr
Piotr
Witam wszystkich dopiero 2 tygodnie temu kupiłem żonie Terrano2 (95 bez + LPG) i postanowiłem zmodyfikować jej nagłośnienie , bo seria to jakaś tragedia
Jako że hobbystycznie zajmuję się od lat car audio , to i trochę gratów się wala po garażu . System będzie się opierał na radiu i zestawie przednim ... dlaczego nie głośniki z tyłu , to już zapraszam wszystkich dociekliwych do lektury FAQ Nazara i skupić się na słowac scena stereo , baza stereo ...no i zapraszam na fora specjalistyczne np. strefacaraudio.pl .
Po zdjęciu boczków znalazłem
Ściągnąłem kieszeń z maskownicą
Z demobilu wziąłem 2 krążki MDF (fi 175 otwór 144 mm zaimpregnowane farbą by nie chłonęły wody) i przymiarka
Następnie po przymocowaniu ich wkrętami do blachy uszczelniłem przestrzeń pomiędzy krążkiem a blachą (kawałki maty GMS )
Po montażu oczywiście przymiarka i powinno pasować
Potem tylko przykręcić kieszeń i gotowe ....oj i tu trochę spłyciłem problem , bo teraz dopiero musi się zacząć wytłumienie drzwi matami np STP (tania a nie ustępuje Dynamat) . No i oczywiście to zrobię ale jak temperatura się podniesie , bo wczorajsze prace były w ok 10 stopniowym mrozie , a w takiej temperaturze to praca z matami jest niewykonalna . Oczywiście fotki z prac wkleję .
Spytacie jakie różnice i czy było warto ? Przecież te głośniki 6x4 pomimo iż to Magnaty , to nadają się co najwyżej do słuchania wiadomości w radiu , a nie do czerpania przyjemności z obcowania z muzyką w aucie .
Do kompletu tych Tonsili speed1700 dołączyły tweetery DLS T25 (też demobil ) + zwrotki do nich dedykowane z DLS r6a (zmodyfikowane pod biamping i są przykręcone na tym wsporniku metalowym za schowkiem ) .
Normalnie to tweetery byłyby wkomponowane w słupki ale ...to autko dla żony i tak jej musi wystarczyć
Dokładnie, polecam kazdemu zapaleńcowi ładującemu milion głośników w auciepowalla pisze:dlaczego nie głośniki z tyłu , to już zapraszam wszystkich dociekliwych do lektury FAQ Nazara i skupić się na słowac scena stereo , baza stereo
wszystkie te eliptyczne głośniki nadają się do śmieci, żadnej przyjemności ze słuchaniapowalla pisze:głośniki 6x4
Witam kolejnego zapaleńca z CA, dobra robota
Wiesz jakbym wkleił to na swoje forum CA , to ...oj dostałbym buręDubSon pisze:dobra robota
Napisałem tutaj tylko dlatego , żeby pokazać że zamiana tych jajcowatych cudów japońskiej myśli inżynierskiej (dodam nie dali też siłownika centrala w drzwiach kierowcy ! ) nie musi wcale dużo kosztować , bo dystans uniwersalny z MDF kosztuje max 20zł (można samemu wyciąć nawet z OSB) i przeróbka zajmie 2h ...nawet na mrozie
Gwarantuję, iż taka podmiana sprawi , że na twarzy kierowcy od razu po odpaleniu radia pojawi się banan zadowolenia i zapomni o tych znikomych kosztach .
PS: w razie jakichkolwiek pytań dotyczących CAR Audio (nie tylko w terrano) proszę śmiało pytać , na bank pomogę
Witam kolegów ponownie... Troszkę przeciągnęła się moja modyfikacja audio w terrano ze względu na mrozy i brak chęci... Postąpiłem zgodnie ze wskazaniami kolegi piotr323f i efekt jest zadowalający, oczywiście szału nie ma, ale wkońcu grają wszystkie 4 głośniczki:p
Wielkie dzięki za pomoc, demontaż boczków nie jest trudny, polecam wszystkim, którzy lubią modzić coś w wolnch chwilach.
Re: Car Audio Terrano
Cześć, chciałbym odświeżyć trochę temat..
Mój tato posiada nissan Terrano II wersja 3 drzwiowa, 2.7 125 km. Zlecił mi abym w jeden dzień zamontował mu jakieś nowe CA, jako że sam ogarnąłem temat w Hondzie. Tylko no właśnie, wtedy miałem czas a tu muszę zrobić to w dzień i auto musi być ciągle złożone, bo ciągle jeździ. Więc musze zamówić wszystko i zamontować w jeden dzień, a do tego potrzebuję kilku info. Jaka jest maksymalna możliwa głębokość w drzwiach na głośnik z opuszczoną szybą? Chciałbym zamontować dystans od p10, czego pomysłodawcą był kolega wyżej (o ile będzie pasować na otwory, jak będzie nadmiar drewna to dopasuje, gorzej jak zabraknie). Myślę również nad montażem zestawu odseparowanego, ponieważ mam cykacze w maskownicach lusterek ale chyba rozsądniejszym jest jeden zestaw niż składak z różnych marek. Więc co moglibyście mi doradzić do kwoty około 150 zł? U siebie w Hani mam Alpine SXE -1750S, które graja dobrze, natomiast troszkę one podrożały i chcielibyśmy spróbować czegoś nowego. Głośniki będą pod radio, czyli max tak 40-50w rms. Więcej nie ma sensu. Myślałem nad : https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165-mm ... z65cs.html. Co o tym myślicie, czy do nich będą potrzebne grube dystanse?
Od razu mówię, że nie będziemy bawić się w wygłuszanie auta (może w przyszłości jak znajdzie się czas), ponieważ w tym terrano raczej za dużo to nie da, jest głośny. W bagażnik wpadnie skrzynka z głośnikiem Rockford Fosgate p1s4-8, 200W RMS i 400W MAX i dobranym wzmacniaczem.
Z tego co czytam to wydają się naprawdę fajne. Myśle, że możesz je założyć, powinno być ok.
Trochę od tamtego czasu podłubałem i zostawię to tu dla potomnych.
Odwaliłem trochę fuszerkę, bo w swojej Hondzie zrobiłem pełne wygłuszenie drzwi, tutaj natomiast pominąłem ten aspekt, 2.7 robi swoje, auto jest głośne, buda też dużo przenosi z zewnątrz to i z wygłuszaniem dałem sobie spokój.
Zamontowałem dystanse od P10 (pasują idealnie), a górną szczelinę zakleiłem kawałkami maty wygłuszającej, folię doszczelniłem sylikonem. Tweetery wchodzące w skład zestawu odseparowanego Phoenixów były o wiele za duże, więc musiałem rozwiercić otwory oryginalnych tweeterów. Gorący klej trzyma je mocno w maskownicach lusterek. Poprzednią skrzynię basową zamieniłem na większą z dwoma głośnikami, które spoko uzupełniają niskie tony. Po dobrej regulacji w radiu wszystko gra bardzo fajnie.
Pierwsze zdjęcie - to co zastałem (popękane membrany, chyba nie muszę mówić jak to kalało uszy)
https://drive.google.com/file/d/1j1oS7d ... sp=sharing
Montaż dystansów od Primery P10 oraz głośnika 165mm
https://drive.google.com/file/d/141F8OQ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NHCeCE ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gp9khZ ... sp=sharing
Montaż tweeterów:
https://drive.google.com/file/d/18nEKdc ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N0HL9X ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YXP8Qg ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQPZ7B ... sp=sharing
Razem:
https://drive.google.com/file/d/1e5CPjz ... sp=sharing
Pierwszy błąd, montaż wzmacniacza do skrzyni basowej - aby ją wyciągnąć, gdy potrzebuje więcej miejsca trzeba się bawić 5 min śrubokrętem i izolacją, a czasem trzeba na szybko.
Drugi błąd, montaż wzmacniacza pod tylnymi siedzeniami. Fajnie mi poszło, zamontowałem gumę wyciętą z dętki która go trzymała, ale grzał się jak cholera i załączał protect. Później chciałem pod siedzeniem kierowcy ale to samo, nawiew grzeje, mało miejsca - zrezygnowałem.
https://drive.google.com/file/d/1M2F_X8 ... sp=sharing
W końcu zamontowałem wzmaka na boczku w bagażniku, tam gdzie jest schowek na podnośnik, dzięki temu wyciągnięcie skrzyni to kilka sekund:
https://drive.google.com/file/d/1txpwql ... sp=sharing
Całość bagażnika wraz z własnoręcznie robioną skrzynią na narzędzia (gdzieś mam jej własnoręcznie robiony projekt w autocadzie):
https://drive.google.com/file/d/1Wvj1he ... sp=sharing
Wiem, że głośniki z tyłu to banał i mija się to z celem, ale myślałem aby tam chociaż wrzucić jakieś tweetery na zwrotnicach aby wyłapywały same wysokie tony.
Montaż tweeterów:
Razem:
