3.0 di brak mocy zd30
Moderatorzy: bonzo, azorek
MorisPL
Post autor: MorisPL » 2019-05-14, 22:54
Przeszukałem foruma i nic.
Czy te elektrozawory się jakoś ustawia ? Pokrętła się kręcą, ale nie mam pojęcia na co wpływają.
Poza tym silnik nie ma mocy, wchodzi na obroty i kręci się do końca, ale nie tak jak powinien. Co ciekawe odpinanie wtyczek od wyżej wspomnianych elektrozaworów, czy czujnika doładowania nic nie zmieniają, podobnie jak zaślepienie EGR. Wtryski ok, turbo ok.
Jedynie kompresji jeszcze nie sprawdziłem, ale silnik nie dymi, ładnie odpala więc powinno być ok. Wpięcie w kompa wykazało błąd ciśnieniach doładowania turbosprężarki, ale po wykasowaniu się już nie pojawił (kiedyś strzelił wąż na dolocie, może z wtedy)
Dajecie jakiś trop, bo już mnie to wk..wia.. :)
https://allegro.pl/oferta/czujnik-zawor ... 7477173754
Edit.
Komp wywala błąd 95.
Sprawdziłem doładowanie w czasie jazdy, komputer przy ok 3,5rpm pokazał ponad 200kPa, (ponad 2 bary) i ok100 na jałowym. Auto muł, kierownice pracują.
Wyżej wspomniane elektrozawory nie są potencjometrami, bardziej filtrami.
Serio nikt tu już nie zagląda ??
empadronix
Re: 3.0 di brak mocy zd30
Post autor: empadronix » 2021-03-04, 20:24
Czy kolega rozwiązal problem z brakiem mocy ? Bo mam to samo. Na 1 nie moge ruszyć z miejsca, muszę dużo gazować bo inaczej się dławi. Pzdr.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2021-03-05, 07:44
Sprawdź potencjometr w pedale gazu.
ObrazekObrazekObrazek
w-t-z
Post autor: w-t-z » 2021-11-15, 20:30
Miałem coś podobnego pompa wtryskowa do regeneracji po zrobieniu -szatan
Wróć do „Terrano”
