[ Terrano II] Terrano 2.4 benzyna, brak mocy i odcina przy 4
				janserce03
Siemanko Tyrranozaurusy. Od pewnego czasu borykać się z problemem. Samochód nie ma mocy a wkreca się tylko do 4tysiecy obrotów. To samo na gazie i benzynie. Dotychczas zrobione: wymienione świece, kable, palec, kopułka, przepływomierz sprawdzony tak samo jak przepustnica i lambada. Macie jeszcze jakieś pomysły. Zauważyłem też że na szybkie wciśnięcie pedału gazu ta odcinka jest wcześniej. A ogólnie samochód czuć, że brakuje mu mocy....
Silnik KA24E rok 1995.
				janserce03
a może jednak ta przepływka? Jak ją sprawdzałeś? Jaka jest różnica w zachowaniu samochodu po odpięciu przepływki?
									MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Warszawa Targówek
				janserce03
czyli całkowicie uwalona nie jest, sprawdzałeś miernikiem czy na przewodzie sygnałowym są odpowiednie wartości na biegu jałowymi na podwyższonych obrotach?
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
				janserce03
				janserce03
				janserce03
W piątek będę szukał tego czujnika. W między czasie wyszły nowe fakty. Po podpięciu kompa do gazu okazało się, że dwa wtryskiwacze nie banglają na benzynie. Jeden czasem coś się odezwie się nie śmiało ale drugi nic. I tak się zastanawiam czy to może być przyczyną? Bo na gazie jest to samo a odczyt z kompa na gazie jest ok.
Teraz moje pytanie: dlaczego nie wyskakuje mi błąd wtryskiwaczy ani nawet tego czujnika położenia wału?? Inne błędy wyłapuje obrazu. Sprawdzałem bo jak odłącze przepływkę albo czujnik temp to od razu błąd się wyświetla. Dlaczego nie świeci tych wtryskiwaczy??
weź jakoś bardziej z sensem to napisz odnośnie tych wtryskiwaczy bo nie idzie nic zrozumieć? Chcesz powiedzieć że samochód na dwóch garach Ci praktycznie nie chodzi a Ty tego nie zauważyłeś?
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
				janserce03
Chodzi na wszystkich ale po podłączeniu do komputera dwa z wtryskiwaczy pokazują wartości błędne. Jeden waha się między 0,01 a 4,2 w ten sposób,  że momentami jest 0,01 a momentami 4,2 a drugi cały czas 0,1. Pozostałe dwa normalnie pokazują cały czas 4,3/4,2...
Tak sytuacja wygląda na benzynie. Na gazie wartości te są na wszystkich takie same około 4,3/4,2.
[ Dodano: 2017-03-03, 06:14 ]
A tego czujnika położenia wału nigdzie nie mogę znaleźć.
Ktoś wie gdzie on może być?
[ Dodano: 2017-04-02, 09:33 ]
Samochód zrobiony. Okazało się, że rozrząd przeskoczyl o dwa zęby. Wymieniony rozrząd i wszystko wróciło do normy.
