[ Terrano II] Terrano 2.4 problem z elektryką
Witam. Jestem posiadaczem terrano 2.4 z '96 i pojawił się pewien problem. Wszystko zaczęło się od spadku mocy, więc naprawę zacząłem od przejrzenia wtyczek itp., dalej czyszczenie przepływomierza i wymiana wężyków od podcisnien ponieważ słabo wyglądały. Samochód odzyskał troszkę werwy, ale dalej to nie było to. Także szukamy dalej, więc wyszło że sonda nie wzbogaca mieszanki. Sonda wymieniona, brak zmian. Podłączenie pod kompa wykazało, że sonda nie robi roboty, więc podłączamy urządzenie do badania sondy i imitujemy pracę na bogatej mieszance. Komp nie widzi zmian, wniosek zanik sygnału na wiązce lub zwarcie. Po sprawdzeniu okazało się ze przewód od sondy zawierał z masą. Naprawiamy i próbujemy. Wszystko chodzi, ale tylko przez chwilę. Po złożeniu auta (kokpit i wiązka pod maską), chodzi na 3 cylindry. Okazuje się po dłuższym poszukiwaniu problemu, że na 3 cylinder nie dociera sygnał do wtryskiwacza, tzn sterownik silnika nie wysyła sygnału. I tu pojawia się moje pytanie, mam sterownik t936 a auto ma immo czy muszę wymienić sam sterownik czy cały zestaw? A może macie jakiś inny pomysł co to może być.
Ostatnio zmieniony 2014-09-15, 08:08 przez Bachus, łącznie zmieniany 1 raz.
