Panowie mam taki problem: w terano II po przejechaniu 20-30 metrów kompletnie brakuje mocy, auto zatrzymuje się. Silnik pracuje normalnie ale nie ma mocy przekazanej na koła, po zgaszeniu silnika i odczekaniu kilku minut znów można przejechać kilkadziesiąt metrów po czym auto staje- czy może to być problem z automatyczną skrzynią biegów, np. jest zapowietrzona (jeśli to może być przyczyną, napiszcie jak ją odpowietrzyć) ? Już raz "wywaliło" cały płyn ze skrzyni, ale po uzupełnieniu go auto jeździło nadal.
[ Terrano II] Brak mocy w Terrano.
Ostatnio zmieniony 2014-01-21, 20:49 przez Pszczoła, łącznie zmieniany 1 raz.
Poziom oleju sprawdził? Wywaliło olej, którędy?
Może wywalić tylko jeśli w środku zatkało, czyli było pełno syfu - z tarczek, glut - woda z olejem, olej w innej specyfikacji - rozpuściło się coś itp.. Raczej uszczelniacz jakiś poleciał, starość lub zły olej.
Skrzynię się odpowietrza w trakcie "zalewania olejem", zmieniając położenia wybieraka.
Olej sprawdzić, zdjąć miskę zobaczyć co tam jest.
terrano
Poziom oleju niby się zgadza... Olej wywaliło przez bagnet do sprawdzania jego poziomu... Co do syfu to może być, auto wykorzystywane jest do prac leśnych... Może też być zły olej mógł być dolany złego rodzaju do tego który pozostał w skrzyni... Na końcówce bagnetu widać gęstą białawą maź...
