Hmmm mam zgryz sprzęgłowy...
tak nagle, jakiś czas temu coś w nim przestało się dogadywać z auta
Objawy... zaczęło się od lekkiego szarpania przy delikatnym ruszaniu, po skontrolowaniu wszystkiego co można skontrolować (krzyżaki, luzy zawieszenia, poduszki)
Doszedłem do wniosku że powodem jest coś w rodzaju "braku pół sprzęgła" tzn sprzęgło chwyta trochę niżej i "zero-jedynkowo"... i teraz pytanie o co może chodzić?
Kwestie zużycia tarczy, docisku czy łożyska oporowego odpadają, robione niedawno i solidnie, przez ludzi którzy się na tym znają... sprzęgło odpowietrzałem, bo w ramach sprawdzania wszystkiego okazało się że płynu jest na "min"... płyn dolany, objaw nadal występuje
Do czego teraz zaglądać? Pompa?
[Terrano] Sprzęgło w 2,7TD
Ostatnio zmieniony 2012-10-10, 08:16 przez Thespian, łącznie zmieniany 1 raz.
to że było nowe sprzęgło to o niczym nie świadczy ... że nadal jest dobre, szkoda że tu nie ma jak podejrzeć
nie sądzę aby to było problemem ale tłumik sprzęgła odpowietrzałeś też ? bo większość osób zapomina o nim.
sprawdź może czy łapa sprzęgła chodzi płynnie czy się nie zgięła np ?
jaki luz masz na pedale ?
tak tylko rzucam pomysły bo nie mam pojęcia co może być, a nikt nic nie napisał
- http://www.hcd-customdevices.pl/
- NOWE zestawy +4" terrano / pickup, synchronizatory
Kolego Thespian a sprawdzałeś mocowanie pedału sprzęgła???
W dzale zrób to sam masz opisane wszystkie niedomagania sprzęgła.
[ Dodano: 2012-07-23, 22:49 ]
Hmmmmm i jakie nowiny????
Pozdrawiam,
Krzych
Jeżeli co drugi pomysł wydaje ci się genialny - dopij koniak i idź spać"
Krzych
a z takich dziwnych rzeczy które wymieniłem odnośnie sprzęgła
to sprężyna mocująca łapę - niby w niczym nie przeszkadzało na zdjęciu nie widać dokładnie ale jest już przetarta ponad połowę
oraz zatrzaski mocujące łożysko wyciskowe, niestety nie było ich w komplecie z nowym łożyskiem a stare jak widać popękane.
jakby ktoś robił sprzęgło u siebie to też się przyjrzyjcie na te elementy, głupio żeby przez taka pierdołę znowu trzeba było skrzynie zdejmować
jak np łapa odpadnie
te elementy są po jakieś 15zł w aso
