/Kuba
Odgrzybianie klimy w terrano...
Witam. Czy któryś z szanownych forumowiczów odgrzybiał kiedyś sam klimę? Mam tutaj na myśli profesionalny środek grzybobujczy marki WURTH. Według instrukcji wystarczy sąde doprowadzić do parownika i rozpylić... i w tym miejscu pojawia się pytanie- czy po demontarzu filtra klimy dojdzie się bezpośrednio do parownika (czyli źródła całego "syfu" w klimie)? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
Pozdr
/Kuba
/Kuba
Re: Odgrzybianie klimy w terrano...
TAK. Po wyjęciu filtra zobaczysz parownik po lewej stronie.Beny_85 pisze:czy po demontarzu filtra klimy dojdzie się bezpośrednio do parownika (czyli źródła całego "syfu" w klimie)? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówkiPozdr
/Kuba
Filtr kabinowy znajduje się pod schowkiem pasażera. Schowek zdejmujemy i odkręcamy prostokątną pionową zaślepkę filtra. Dostęp do niej blokuje blaszany poprzeczny element wzmacniający. Ja, aby nie odkręcać bocznej osłony odkręcam z jednej strony i odchylam go. Filtr kabinowy wyjmuję i wkładam również po łuku. Jest trochę manewrów z tą operacją, ale na pewno jest to możliwe do zrobienia w ten sposób. Odkryty otwór na filtr można przedmuchać powietrzem.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
