[Terrano] Śruby regulacji drążkó skrętnych
Witam, zabrałem się za podnoszenie mojego tyrana. Tył dźwignięty, więc zacząłem kręcić drążki. Zaraz po wstępnych oględzinach dało się poznać, że ktoś już tu grzebał. Nakrętka pod główką śruby regulacyjnej druga podłożona pod nakrętkę właściwą (no i na to kontra, tak więc w sumie trzy sztuki na jednej śrubie). Trochę pokręciłem no i wyszło szydło z worka. Obie śruby na pewnym odcinku mają pozrywane gwinty (stąd te patenty z nakrętkami). Reszta śruby dość poważnie skorodowana, nakrętki w podobnym stanie. Nie zastanawiając się długo pojechałem do sklepu metalowego i zdziwko. Nie mają takich śrub i generalnie będzie problem żeby dostać. Śruba sama w sobie to 12-tka z drobnym zwojem. Nie ufając starym założyłem zwykłe o twardości 8.8. No i pytanie czy można bez obaw na takich jeździć, czy szukać gdzieś po szrotach?
Oznaczenie 8.8 na śrubie lub nakrętce określa nam wytrzymałość mechaniczną elementu. Jest 10 klas 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9 i 12.9, dla nakrętek chyba niema klasy 3.6. Tyle teorii. Jeżeli ta nowa nakrętka nie jest wysoka (wyższa od oryginalnej) to założyłbym po 2 i nic bym nie szukał pod warunkiem, że będą one pracować na nieuszkodzonej części gwintu śruby/trzpienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
Śruby zamówione odpowiednie, jak dobrze pójdzie jutro podmienię. Co do mojej frekwencji na forum no to faktycznie nie było mnie ostatnio. Generalnie sporo zmieniam w aucie (snorkel, bagażnik dachowy, lift i osłona pod silnik w planach), oczywiście dokumentacja fotograficzna jest. Jak ogarnę temat to popiszę co nieco. Z drugiej strony pisać posty w stylu "tak jak wyżej kolega pisze" mija się z celem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
na nakrętkach jeszcze nie widziałem oznaczeń dwucyfrowych ... chyba ze to klasa 10piotr323f pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Piotr
![:p :p](./images/smilies/jezyk.gif)
