[160/260] patrol RD28 problemy po wymianie oleju
: 2010-09-05, 13:01
autor: Tuśka
Wymieniliśmy ostatnio olej na valvoline Turbo Diesel 15W40 i przy odpalaniu na zimnym silniku wyraźnie przez chwile słychać hydraulikę czego nie było przed wyminą. Momentami nawet wypada praca poszczególnych cylindrów na ok. 15-20sek. Tak jak pisałam nie było tego przed wyminą co do filtra założony jest japanparts. Wlaliśmy taki a nie inny olej, bo nie wiedzieliśmy co było wlane wcześniej.
Czy jest możliwe że ten olej jest za gęsty? i powinien być 10W40?
Auto ma przejechane trochę powyżej 300 000km
podpowiedzcie czego to może być przyczyna.
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie na wskaźniku oleju przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach?
z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Tuśka
: 2010-09-06, 10:44
autor: szczureczek
Chyba nie leje się mineralnego oleju przy hydraulicznych popychaczach. Półsyntetyk to max do tego auta. Nie wiem czy nie wylać i nie zalać 10w40.
: 2010-09-06, 13:36
autor: bonzo
ja lałem do swojego 10w50 a le znam patrole co jeździły na byle czym
:D
: 2010-09-08, 10:07
autor: szczureczek
Ale 10w50 podchodzi pod fullsyntetyk-zależy jakiego producenta. Temu może zaszkodziła zmiana na gęstszy olej. Ile aut tyle różnych przypadków.
: 2010-09-09, 09:16
autor: Tuśka
czyli z tego co piszecie to najprościej zmienić na 10W40. Napiszcie jeszcze jakie powinno być to ciśnienie oleju na wskaźniku.
: 2010-09-09, 12:45
autor: azorek
Tuśka pisze:Napiszcie jeszcze jakie powinno być to ciśnienie oleju na wskaźniku.
U mnie jest różnie, od 2 do 4 czasem 5. Ale podobno temu wskaźnikowi nie powinno się wierzyć i dopóki nie leży na dole bezwładnie nie ma się czym przejmować.
A co do oleju, to ja jeżdżę na mineralnym 15W40 i leż słychać hydraulikę, głównie na zimnym silniku, ale ostatnio już nie ma reguły, puka kiedy chce i przestaje kiedy chce
: 2010-09-09, 15:48
autor: bonzo
Ja w ogóle wywaliłem to usrojstwo
: 2010-09-10, 15:51
autor: szczureczek
Znaczy przy 300 tysiącach mogła też już się skończyć regulacja. Nie ma reguły. Ale najtańszym sposobem jest przejście na inny olej.
: 2010-09-11, 13:54
autor: Tuśka
wczoraj zmieniliśmy olej na motul 10W40 i jest cisza. Także najpewniej mineralny był za gęsty. Dzięki za pomoc
: 2010-09-17, 11:17
autor: szczureczek
Radzę wymienić ten olej na ten sam ale nowy po jakiejś trasie czy po około 2 000 km, aby wypłukać ten stary minerał. Będzie się spało spokojniej
: 2010-09-17, 21:05
autor: azorek
Są specjalne dodatki do oleju, do płukania silnika. Wlewa się to przed zmianą na nowy olej.
