Witam forumowiczy,
od tygodnia jestem posiadaczem Parcha Y60 2.8, który według sprzedającego stał przed dłuższy czas w garażu nieużywany aż do momentu wystawienia na sprzedaż gdy to zainteresowani zaczęli go testować. Ogólnie auto w bardzo dobrym stanie, wiadomo że jak na ten wiek coś zawsze jest do zrobienia ale byłem w szoku widząc jak bardzo jest zadbany więc wciągnąłem go ale już świeżo po zakupie wyszły niespodzianki...
Podczas powrotu do domu wszystko było ok a przynajmniej nie zauważyłem nic niepokojącego natomiast dzień później zaczęły zgrzytać 3,4 i czasami 5 bieg podczas ich zapinania w trakcie jazdy a w 2 dniu nagle stojąc na światłach nie byłem w stanie wrzucić żadnego biegu, udało mi się jakoś wbić 4 i dojechać na nim do domu.
Pierwsza diagnoza - zapowietrzone sprzęgło, nie dało rady jednak odpowietrzyć więc wymieniłem pocący się przewód sprzęgła - dalej nie można było odpowietrzyć
Druga diagnoza - wysprzęglik, chodził w małym zakresie i wydawał dziwne dźwięki - po wymianie dalej bez zmian
Trzecia diagnoza - pompa sprzęgła, stukanie podczas dociskania sprzęgła i jedyna część, która została w układzie do wymiany - po wymianie udało się odpowietrzyć jednak znowu jestem na etapie gdzie zgrzyta 3 i 4 oraz czasami 5 tyle że chyba mniej niż poprzednio.
Sprawa wygląda tak że 1,2 wchodzą bez najmniejszych zgrzytów, 3 i 4 przy mniejszej prędkości potrafią wejść również bez zgrzytania ale przy większej to jest już to pewnik, z 5 bywa różnie. W momencie gdy całkiem zbije bieg podczas jazdy i próbuję wbić, któryś z problematycznych to jest jeszcze gorzej niż w przypadku wbijania ich po kolei. Sprzęgło łapie od samego dołu, nie od połowy skoku, płynu w skrzyni jeszcze nie sprawdzałem i nie wymieniałem, najprawdopodobniej siedzi tam Orlenowski HIPOL GL-4 80W-90.
Dzisiaj stwierdziłem że sam już nic nie wymyślę więc zabrałem go do mechanika, stwierdził że to synchronizatory w skrzyni... Co sądzicie?
[Y60] 2.8TD - Zgrzytający 3,4 i 5 bieg
Re: [Y60] 2.8TD - Zgrzytający 3,4 i 5 bieg
Synchronizatory wydarte, przerabiałem to kiedyś w Hiszpanie,to bliźniaczy napęd, zalałem jakiś gęsty olej trochę pomogło. jak Cię to bardzo denerwuje, szukaj drugiej pewnej skrzyni będzie najtaniej.
Albo wyremontuj tą skrzynie którą masz. Chłopaki w Pruszkowie na Pływackiej robią skrzynie do Patroli. Ludzie z całej Polski wysyłają do nich skrzynie. Co do kupna drugiej, to możesz trafić dobrą albo nie, szansę są 50/50
Pewnie ze chłopaki zrobią, ludzie ludzi robią a skrzyni nie zrobią?....tylko same uszczelki i łożyska to koszt:
https://sklep4x4.pl/sklep/pr/217/22451/ ... 2-8TD.html
Do tego synchronizatory załóżmy ze trzech biegów ale jak już zmienić to wszystkie
https://sklep.autotrader.pl/szukaj/Sync ... torow.html
Jakiś koło zębate ,jakaś przesuwka, olej na płukankę , i koszty robocizny przypuszczam ze najbiedniej ze 2 tysie....razem wyjdzie 6-7 tys, a za 10 tys można kupić Y60 do jazdy
Wymiana skrzyni w tym modelu to niecałe 2 godziny roboty, a takie grzebanie to czas bliżej nieokreślony, bo to czegoś nie doślą, coś nie pasuje, i wyjdą inne kwiatki.
Mają swój zapas części to raz, mają swojego dostawcę łożysk. Wiem że kompletny remont u nich to 1500 albo 2500zl. Nie pamiętam już
