Patrol y60 2.8TD
Moderatorzy: bonzo, azorek
Patrolniety94
Patrol y60 2.8TD
Post autor: Patrolniety94 » 2019-02-08, 19:29
Witam. Jestem nowy na forum. Mam problem z swoim Y60.
Y60 zaczeła ciezko odpalać. Sprawdziłem wszystko co w podstawie powinno sie sprawdzić. Przyszedl czas na rozrząd był luźnawy i na bloku przestawiony o jeden ząb do tyłu. Teraz gdy jest ustawiony idealnie(wedluģ manualq) tym bardziej nie odpala. Paliwo dochodzi do wtrysków. Kąt wtrysku zmieniałem, nic nie pomagało. Jakiś pomysł ktoś ma ?
mały v8
Re: Patrol y60 2.8TD
Post autor: mały v8 » 2019-02-09, 08:29
Świece sprawdzałeś? Tam jest dwuliniowy układ, trzy sa dogrzeajace.Warto tez by sprawdzić ciśnienie w cylindrach.
ObrazekObrazekObrazek
Patrolniety94
Post autor: Patrolniety94 » 2019-02-09, 21:12
Sprawdziłem wszystko. Naprawdę wszystko zostało sprawdzone i świece przekaźniki sterownik wszystko pięknie grzeje ciśnienie na cylindrach też.. paliwo do wtrysków dochodzi.
Chodzi że nie chce dojść do zapłonu. Mimo że jest wszystko idealnie ustawione na rozrządzie... a jak przestawie jeden ząb do tyłu(na bloku) to już szybciej go odpalę... no mózg rozje****. i tu jest zagwozdka...
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-02-13, 09:27
To zostało tylko pompę do sprawdzenia zanieść na stół do pompiarza. Jeszcze kiedyś miałem taki myk w Hiszpanie (to bliźniaczy silnik), że głowica była już po drugim wystrzale, i przez to sporo splanowana. Ktoś przy naprawie założył za cienką uszczelkę i regulacja pompy była na samym końcu. Też doszedłem do tego po kolejnym wybuchu, i założyłem następny silnik.
Wróć do „Patrol”
