[Y60] co to za kontrolka?
Witam serdecznie
Po kilku bojach z moim autem (przeszedł remont głowicy) pozostało mi dojść do lokalizacji usterki która pokazuje mi się na zegarach. Po krótkiej chwili od uruchomienia silnika zaczyna świecić na stałe kontrolka (jak na zdjęciu). W ASO w Lublinie miły mechanik nie był w stanie dokładnie stwierdzić co ona oznacza. Przypuszczał, że to dotyczy tylnego mostu ale zaproponował, abym był w 100% pewny, zwrócić się do Was.
Przypuszczam, że jest to ważne bo świeci się na czerwono
Oczywiście jest to Y60, 2.8TD LONG rok 1991.
Z góry bardzo dziękuję.
Ostatnio zmieniony 2014-02-15, 15:38 przez robeg, łącznie zmieniany 3 razy.
Dzięki za odpowiedź.
Czyli co? pompa kaput?
Wprawdzie odkąd go mam to wskazania manometru są dziwne. Gdy silnik nabierze temperatury to ciśnienie się zmniejsza i jest bliska 0. Pomiar ciśnienia był robiony w warsztacie i jest OK więc winą obarczono sam czujnik ewentualnie zegar.
Na tą chwilę poziom oleju jest w normie i jest świeżutki (po remoncie głowicy wymieniłem wszystko). Może mieć znaczenie że zalany jest pół syntetykiem?
Od ciśnienia oleju jest wskaźnik i kontrolka z oliwiarką. Wskaźniki w patrolach często pokazują bzdury, specjalnie bym się tym nie przejmował, w razie spadku ciśnienia oleju, zapali się kontrolka.
Kontrolka z kropelką, którą przedstawia zdjęcie to czujnik wody w filtrze paliwa. Więc albo masz wodę w filtrze, albo uszkodzony czujnik.
Ja mam Y60 po FL i u mnie ta kontrolka wyglada inaczej i podświetla się na pomarańczowo. Więc co do Twojego auta pewności 100% nie mam że to, to samo. Może jeszcze ktoś sie wypowie.
azorek, strona 9.
http://sum.pawluk.net.pl/pawluknetpl/gr ... slide.html
A tu tłumaczenie:
http://translate.google.pl/#de/pl/warnl ... temperatur
A tu tłumaczenie:
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... _4/type_3/
Musisz poszukać trochę. Ja na szybko nie znalazłem
