[Y61] luz na kierownicy
Moderatorzy: bonzo, azorek
Gość
Post autor: Gość » 2013-05-27, 12:42
Witam wszystkich kolegów, jestem nowy na tym forum więc prosił bym o pomoc. Mam problem z układem kierowniczym dokładnie mam luz na kierownicy podobno przekładnia kierownicza i chciałem się zapytać czy przekładnia od patrola Y60 pasuje do Y61. Z góry dziękuję za pomoc :-) :-)
Ostatnio zmieniony 2013-05-27, 12:54 przez Gość, łącznie zmieniany 1 raz.
azorek
Post autor: azorek » 2013-05-27, 13:01
Luz na przekładni kierowniczej można zmniejszyć.
Luzujesz nakrętkę nr3 i wkręcasz śrubę aż luz zniknie. robisz to na wyprostowanych kołach i zdjętym drążku poprzecznym. trzeba to robić z wyczuciem, jeśli skręcisz za mocno, to na skręconych kołach przekładnia będzie działała za ciasno i koła nie będą wracały do pozycji na wprost. A także przekładnia szybciej się zużyje.
Gość
Post autor: Gość » 2013-05-27, 13:10
dziekuje za informacje jak najszybciej sprobuje to sprawdzic i napisze jak poszlo :)
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-05-27, 14:41
konrado900 pisze:czy przekładnia od patrola Y60 pasuje do Y61
według nissan.ru jest inna
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Gość
Post autor: Gość » 2013-05-28, 07:40
znalazlem tania przekladnie od anglika ale nie jestem pewien czy bedzie pasowala, a jak wy koledzy o tym myslicie :)
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-05-28, 07:48
konrado900, Od angola absolutnie nie będzie pasowała
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Gość
Post autor: Gość » 2013-05-31, 10:35
znalazlem juz firme w warszawie ktora zajmuje sie regeneracja to bedzie najlepszy sposob. a mam jeszcze pytanie jesli chodzi o napedy 2H to tylko tyl 4H dopinam przod push N- tutaj nic sie nie dzieje to jest chyba jako luz rozlancza wszystko i mam pytanie o 4L- tutaj sie chyba reduktor dolancza i jestem ciekawy czy mozna na nim skrecac, w poprzednim samochodzie nie bylo mozna zeby czegos nei rozwalic a w patrolu y61 to jaj to jest?? i blokada diff lock blokuje tylni most i tylko jazdan na wprost. Pytam sie bo wole sie upewnic niz przez przypadek cos rozwalic i naprawiac :)
azorek
Post autor: azorek » 2013-05-31, 20:09
4H i 4L jazda tylko po luźnym podłożu i na takim można skręcać.
automaty
Re:
Post autor: automaty » 2018-12-12, 11:38
azorek pisze:
2013-05-27, 13:01
U mnie ta nakrętka jest zapieczona. Czy mogę śrubę wykręcić w całości żebym mógł rozruszać nakrętkę? Na aucie nie ma miejsca żeby to zrobić. Chodzi mi o to czy jak wykręcę to czy się coś nie rozleci, nie wiem jak ta przekładnia jest zbudowana w środku.
Wróć do „Patrol”
