[160/260] patrol RD28 problemy po wymianie oleju
Wymieniliśmy ostatnio olej na valvoline Turbo Diesel 15W40 i przy odpalaniu na zimnym silniku wyraźnie przez chwile słychać hydraulikę czego nie było przed wyminą. Momentami nawet wypada praca poszczególnych cylindrów na ok. 15-20sek. Tak jak pisałam nie było tego przed wyminą co do filtra założony jest japanparts. Wlaliśmy taki a nie inny olej, bo nie wiedzieliśmy co było wlane wcześniej.
Czy jest możliwe że ten olej jest za gęsty? i powinien być 10W40?
Auto ma przejechane trochę powyżej 300 000km
podpowiedzcie czego to może być przyczyna.
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie na wskaźniku oleju przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach?
z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Tuśka
z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Tuśka
"O ludziach posiadających samochód nie powinno mówić się zmotoryzowani tylko skołowani."
Andrzej Majewski
"Tym, którzy mają samochody, wydaje się, ze już są w niebie. O naiwni, nie wiedzą, że muszą się jeszcze zabić."
Mieczysław M. Szargan
Andrzej Majewski
szczureczek
- wiem o czym pisze
szczureczek
- wiem o czym pisze
czyli z tego co piszecie to najprościej zmienić na 10W40. Napiszcie jeszcze jakie powinno być to ciśnienie oleju na wskaźniku.
Andrzej Majewski
Andrzej Majewski
U mnie jest różnie, od 2 do 4 czasem 5. Ale podobno temu wskaźnikowi nie powinno się wierzyć i dopóki nie leży na dole bezwładnie nie ma się czym przejmować.Tuśka pisze:Napiszcie jeszcze jakie powinno być to ciśnienie oleju na wskaźniku.
A co do oleju, to ja jeżdżę na mineralnym 15W40 i leż słychać hydraulikę, głównie na zimnym silniku, ale ostatnio już nie ma reguły, puka kiedy chce i przestaje kiedy chce
szczureczek
- wiem o czym pisze
wczoraj zmieniliśmy olej na motul 10W40 i jest cisza. Także najpewniej mineralny był za gęsty. Dzięki za pomoc
Andrzej Majewski
Andrzej Majewski
szczureczek
- wiem o czym pisze
