[Navara] Nissan Navara D22 2.5 TD - Nie wkręca się powyżej 3
Moderatorzy: bonzo, azorek
pawnow454
Post autor: pawnow454 » 2017-09-18, 21:52
Witam jestem nowy na forum, mam problem z nissanem navara rok 1999 silnik 2,5 td 102 km auto normalnie odpala na niskich obrotach nie kopci, ale wkręca sie maksymalnie do 3 tysięcy obrotów i wtedy zaczyna mocno kopcić na biało.
Ostatnio zmieniony 2017-09-18, 23:56 przez pawnow454, łącznie zmieniany 1 raz.
moher3
Post autor: moher3 » 2017-09-18, 22:29
diesla nigdy nie miałem ale jak nie wkręca się powyżej 3k rpm to może przepływomierz padł lub ewentualnie jest zasyfiony. Odepnij przepływkę i zobacz co sie bedzie działo
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
pawnow454
Post autor: pawnow454 » 2017-09-18, 23:59
Jednak nie potrzebnie tak szybko pisałem ten temat nie sprawdzając dokładnie węży okazało sie że ten co idzie od filtra do pompy jest nie szczelny po wymianie tego węża wszystko wróciło do normy.
Temat do zamknięcia.
Wróć do „Pathfinder / Navara”
