[Pathfinder] Jak włączyć termometr i zegarek na obrotomierzu
Pytanie jak w temacie stałem się posiadaczem Pathfindera i...szukam wskaźnika temperatury oraz zegarka wg. instrukcji powinien znajdować się na zegarze obrotomierza tuż przy wskaźniku pokazującym aktualnie zapięty napęd, ale tam niestety nie ma nic oprócz wcześniej wspomnianego wskaźnika napędów. Może jest jakaś tajemna procedura uruchomienia tego narzędzia, które nie ukrywam ułatwiło by życie. Znalazłem jakieś instrukcje od Primery, ale to chyba nie to. Pozdrawiam.
igor_p, wypadałoby jeszcze napisać o którego Patha chodzi... Z drugiej strony jak masz do niego instrukcję to tam wyraźnie powinno być napisane jak i co działa. Może po prostu jest to rzecz oznaczona dopiskiem 'if so equipped'?
Path rocznik 2006 wydawać by się mogło, że z pełnym wyposażeniem bo i automat i skóry i nawigacja i cała gama innych fajnych lub mniej fajnych udogodnień, o np. klimatyzacja 3 strefowa super sprawa, no a zegarek i temperatura się nie wyświetla. Zastanawiam się, czy to nie jest może wina jakiegoś bezpiecznika, chociaż sam wyświetlacz działa, bo jest tam ikonka napędów, którą widać. Jeżeli chodzi o instrukcję to jest w języku niemieckim trochę translator trochę domysłów, ale to chyba nie jest wyposażenie dodatkowe.
[ Dodano: 2014-07-18, 00:52 ]
Chyba najgorsze forum jakie znam. Zielkq pyta o auto jakby się na tym znał po czym pisze sprawdź instrukcję, masakra. Niema czego tu szukać. Pozdrawiam.
- Modzelitto
ssseba, 2010, ale to chyba to samo?
https://owners.nissanusa.com/content/te ... manual.pdf
Tylko ja na szybko w sekcjach dotyczących wskaźników na zegarach nie widzę nic, co wskazywałoby na wyświetlanie temperatury. Ba, sekcja dotycząca nawigacji i pochodnych (do której odsyłają) też nie daje nic o istnieniu takiej funkcji
Podziel się proszę później, jeżeli coś znajdziesz.
