[Pathfinder] Problem z rozruchem
Mam problem z rozruchem w Pathfinderze z 91r., 3.0 + LPG.
nie wiem co się stało ale raz zgasł i już nie ma ochoty zapalić. wygląda to jakby akumulator wysiadł z tą różnicą że sprawdziłem aku i jest ok. (12,5 V).
Rozrusznik nie kręci, moduł pod maską tylko pstryka i nic więcej. Gdy odpalam "na pych" wszystko pięknie chodzi.
Proszę o pilną odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 2014-02-12, 09:56 przez moris, łącznie zmieniany 1 raz.
no i kurde w tym leżę. moduł pstryka z lewej strony i z prawej też pod maską. z modułu wychodzi kabel na "kopułkę" i tam iskra dochodzi... sprawdziłem tym bolesnym sposobem ... ok idę ruszyć kablami.
[ Dodano: 2012-10-26, 17:59 ]
nic... to samo.
leży i kwiczy ale nie rusza... na pych owszem poleci ale nic więcej.
Rozrusznik? jeśli tak to jakie to koszty bo patrzę na nowe części i zaczynam się bać...
[ Dodano: 2012-10-26, 18:01 ]
kable podpięte do mojego... zostawię je tak na jakieś 15 min.
czy macie jeszcze jakieś pomysły co to może być?
[ Dodano: 2012-10-26, 18:15 ]
no i nic...
a mogą to być szczoty w rozruszniku?
nic... to samo.
no i nic...
- bonzo
Mogą być szczotki bendiks albo błahostka cienki kabelek który idzie do bendiksa. Jak masz dojście do rozrusznika to sprawdź ten kabel przy próbie odpalania powinno być na nim napięcie jeśli nie ma to może być jeszcze stacyjka albo jakiś bezpiecznik, jeśli jest napięcie a rozrusznik nie kręci zewrzyj na bendiksie te dwie nakrętki.
Jeśli zakręci to to masz uszkodzony bendiks jak nie to szczotki
koledzy a macie może jakiś repair manual do VG30E ? powiem szczerze nie znam tego silnika (jeszcze) a przydała cy mi się taka wiedza.
[ Dodano: 2012-10-27, 14:18 ]
ok... jeśli dobrze pojąłem to rozrusznik jest pod kopułką.
Bonzo, faktycznie jest tam mały kabelek. przy kręceniu nie ma napięcia na nim.
sprawdziłem bezpieczniki ale w nich niby wszystko w porządku. co jeszcze można zrobić?
rozbieranie rozrusznika odpada. stoję na dworze i po 20 minutach nie czuję palców. w ogóle nie brałem się za to. nawet nie wiem czy tam jest rozrusznik bo schematu żadnego ie znalazłem.
pomocy!
[ Dodano: 2012-10-27, 14:29 ]
i jeszcze jedno... czy może to być też problem z masą? pogrzebałem trochę na różnych forach i znalazłem to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#9078677
[ Dodano: 2012-10-27, 16:02 ]
no Matko Boska częstochowska, ojciec zjadł żelazko!
NARESZCIE!!!
wrzucam może się wam też przyda!
http://bebrs.pie-dabas.net/Webs/Terrano/ - nie wiem czy to tu powinienem wkleić.
p.s. - u mnie dalej nic. jak ktoś wpadnie na jakiś świetny pomysł to proszę pisać.
[ Dodano: 2012-10-27, 17:10 ]
ok... znalazłem manuale, poszperałem w silniku zwarłem przewody i dalej nic.
pomocy!
NARESZCIE!!!
