[200SX] S14 Pomocy ! nikt nie potrafi uruchomić Nissana
: 2012-10-23, 19:23
autor: moto-lucas
to już prawie 4 latka auto stoi, i ja już sie poddaje
-zdemontowany czujnik położenia wału - obracam czujnikiem jak obracam szybko iskra jest w kolejności czyli ok jak wmontuje czujnik i kręcę rozrusznikiem iskry nie ma to samo jak kręcę czujnikiem wolniej iskry nie ma
- padło na czujnik położenia wału zamówiony inny sprawny za 700 zl i jest to samo
- immo wykluczone
- komp podmieniony
- pompa pracuje jak kręcę czujnikiem
- power tranzystor ? na krótko jak podaje napięcie iskra jest
- może rozrusznik auto za słabo kreci ?
błagam pomocy każda rada jest cenna
: 2012-10-23, 19:33
autor: bombel
moto-lucas napisz skad jestes, to może jakies madry głowy z Twoich okolic podjadą i obejrzą
: 2012-10-23, 19:43
autor: moto-lucas
ktoś z Katowic , Mysłowic, Sosnowca Zapraszam postawie piwo ! mam komputer pokazuje Normal aktualnie nie ma błędów, zastanawiam sie proszę o info czy jak obracam czujnikiem położenia wału powoli iskra ma być ? zastanawiam sie czy to nie rozrusznik za wolno obraca
: 2012-10-23, 19:43
autor: vixo
Pchać dziada, aż zagada
: 2012-10-23, 20:02
autor: moto-lucas
vixo57 pisze:Pchać dziada, aż zagada
tu masz racje Tata mówi mi to samo trochę sie boje auto stoi 4 lata ! niech sobie klient podepnie go na linkę bo ja za to odpowiedzialności nie biorę i zobaczymy to chyba jedyna opcja albo wymiana rozrusznika co jest troszkę przerąbane w tym aucie
: 2012-10-23, 20:37
autor: vixo
kompresja?
: 2012-10-23, 20:40
autor: Jastrząb
śmiechem żartem ale aby dobrze zmierzyć kompresję to rozrusznik musi dobrze kręcić a z tym wiąże się dobry aku
: 2012-10-23, 20:46
autor: vixo
To jak kompresja będzie dupna można brać pod uwagę rozrusznik
: 2012-10-23, 21:34
autor: moto-lucas
Aku plus podpięty booster a świece są odkręcone ale jak stoi 4 lata to tam też czas swoje zrobił
a pasków jest tam od cholery i kółeczek może wie ktoś coś na temat tego całego CAS czujnika położenia wału ? czy to jest normalne że przy niewielkim obrocie nie ma iskry a przy dużym obrocie iskra jest ? jutro wrzucę film
: 2012-10-24, 08:48
autor: Limon
Jeśli kreci to przeciez nie rozrusznik, wszystko w aucie jest sprawne mechanicznie. Nie potrzeba mierzyć żadnej kompresji bo raczej ona też jest.
[ Dodano: 2012-10-24, 09:54 ]
Jeśli chcesz to wpadaj do wawy to autko napewno powróci o własnych siłach do domu
: 2012-10-24, 18:14
autor: moto-lucas
właściciel raczej auta tak daleko nie zawiezie, ja tylko muszę sie dowiedzieć jak funkcjonuje ten czujnik
: 2012-10-25, 10:03
autor: Ppy
ale co sie tak uczepiles tego czujnika. To moze byc jakas pierdola a Ty z czujnikami kombinujesz. Zacznij od akumulatora kabli rozrusznika itp. Skoro dales 700zl za cos co moze byc zupelnie niepotrzebne to moze warto dac 100zl na nowy ruzrusznik i 100zl w warsztacie skoro samemu nie chcesz robic. Moze wtedy zagada.
: 2012-10-25, 20:28
autor: EnDrIu
Zaloz temat na
www.nissantech.pl tam sa specjalisci od SXow
: 2012-10-26, 14:59
autor: moto-lucas
w warsztacie to on jest u mnie komputer wskazuje na czujnik, wskazywał bo teraz jest ok zapytam tam gdzie radzicie
: 2012-10-30, 19:49
autor: Sadzak
Napisz mi na PW gdzie stoi auto w mysłowicach to podjade i zobacze mam 10 km do ciebie.
: 2012-11-24, 10:51
autor: Coobcio
200SX S14 nie ma czujnika wału a CAS - czujnik wałka
Paliwa dolej z dyszkę do baku i wtedy próbuj palić...
: 2013-05-24, 18:16
autor: TomyDDC
Kiedyś moje auto (sunny na sr20de) zdechło totalnie, kręciłem 3 dni rozrusznikiem, czujniki, listwa wtryskowa i nic. Po jakimś czasie okazało się, że wężyk spadł z pompu paliwa i nie podawał paliwa do silnika mimo ze pompa pracowała. Jeśli zapłon jest to szukałbym na początku w układzie paliwowym.
: 2013-05-25, 11:34
autor: Coobcio
Dlatego trzeba w pierwszej kolejnści sprawdzić:
- czy jest iskra
- czy dochodzi paliwo do listwy i ew. jakie ma ono cisnienie
: 2013-09-16, 11:10
autor: Przemek07
Sorka za OT, ale odpaliłeś go już? Jestem z Mysłowic, mój staruszek odpali Ci go za dobrą flaszkę jeśli nadal klęczy
Nie żebym chwalił swoje bo to mój ojciec, ale jest wręcz odwrotnie. Utrzymuję z ojcem dość specyficzny kontakt i jest to ostatnia osoba do której uderzam jeśli autko nie gada. Dwa lata temu w mojej świeżo nabytej N13-stce od matki, która to stała 2 lata nie ruszona z miejsca, po dwóch zimach przestała palić. Rozrusznik kręcił jak głupi aż aku padło, zalewanie beny w gardziel dawało chwilowy efekt, ale jak tylko się to paliwo przepaliło to gasł (dodam że paliwo z baku normalnie podawał). Jak już sam rozłożyłem ręce po wymianie węży od powietrza, EGR i podciśnienia czegoś tam (aż tak się nie znam), po wyczyszczeniu dysz na tym gaźniko-wtrysku od GA16i nic to nie dawało oddałem auto do na prawdę db specjalisty samochodowego w mysło (kolega mój i ojca, poza tym certyfikaty merca, sascha, castrola itp...). Tam także nic nie wyczarowali... W końcu telefon do ojca (jest tak, a tak - pomóż). Ojciec zabrał auto na 3 dni. Okazało się że jak masz klemę i kabel + o dużym przekroju, to razem z nim idą jeszcze takie dwa cienkie o przekroju może 1,5^2. Nadal nie wiem do czego służą, ale jak się okazało były już tak zaśniedziałe że nie puszczały prawie wcale prądu. Ojciec tylko to wymienił i auto jak nowe.
: 2013-09-16, 13:44
autor: scubzik
to może min zasilanie kompa .. i dlatego auto nie pali !
: 2015-03-07, 13:59
autor: gandi
dobrego mechanika tu trzeba
: 2015-03-07, 14:27
autor: HakeN
Koledze proszę wręczyć złota łopata!!!
: 2015-03-07, 14:37
autor: janusz
gandi, otrzymujesz "Złotą Łopatę"
